Использование диспетчера проектов AutoCAD Electrical с надстройкой Autodesk Vault
При совместном использовании AutoCAD Electrical и Autodesk Vault пользователи получают файлы из проектов хранилища или отдельных чертежей для редактирования. После входа в хранилище можно выполнять все действия по управлению файлами хранилища можно выполнять в диспетчере проектов.
Пользователь также может управлять отношениями между файлом проекта и подчиненными файлами в хранилище, а также выполнять другие стандартные.
Примечание. Дополнительные сведения о командах Диспетчера проектов см. в разделе «Проекты» в темах справки по AutoCAD Electrical.
После входа в хранилище AutoCAD Vault ARX добавляет функции хранилища в диспетчер проектов. Команды управления хранилищем доступны из контекстного меню файлов проекта или чертежа в Диспетчере проектов. В Диспетчере проектов можно выполнять следующие операции:
Примечание. Возможность доступа к папкам хранилища зависит от имеющихся разрешений. Пользователь не может просматривать файлы или папки без соответствующих разрешений.
Правила управления версиями файла проекта
Для команд "Вернуть" файла определения проекта (*.wdp) применяются следующие правила. Файл WDP связан с последними файлами чертежей в хранилище, которые перечисляются в файле определения проекта.
Примечание. Функция управления версиями файла определения проекта требует выдать файл перед выполнением команды «Вернуть».
Возврат всех файлов проекта
Добавляет файл определения проекта в хранилище вместе с файлами, которые были выданы. Файл проекта связан со всеми файлами чертежей, которые были возвращены, а также с последними версиями чертежей, которые уже находятся в хранилище. Файлы, используемые для поддержки проекта (например, \*.wdl и \*.wdt) отображаются в диалоговом окне «Возврат в хранилище», если они имеют то же имя, что и проект.
Первый возврат
Файл описания проекта может содержать один или несколько чертежей, которые в первый раз необходимо добавить в хранилище вместе с файлом проекта. После добавления проекта и чертежей в хранилище файлы чертежей связываются с этой версией файла проекта. После первого возврата файлов в файл определения проекта номер версии будет равен 1.
Файл WDP выдан
Файл WDP связан с файлами чертежей, перечисленными в диалоговом окне "Возврат в хранилище", а также с последними файлами чертежей в хранилище, которые не перечислены в диалоговом окне, но перечислены в файле определения проекта. Контроль версии файлов WDP осуществляется при возврате.
Файл WDP не выдан
Файлы, используемые для поддержки проекта (например, \*.wdl и \*.wdt), не отображаются в диалоговом окне «Возврат в хранилище», поскольку файл описания проекта не возвращается. Если файл проекта не получен, то после выполнения команды «Вернуть весь проект» управление версиями файла определения проекта не выполняется. Файлы чертежей добавляются в хранилище, но не связываются с файлом определения проекта. Необходимо выдать файл определения проекта и возвратить его, чтобы увеличить версию проекта и создать связь с файлами чертежей в хранилище.
Возврат проекта
Добавляет в хранилище только файл определения проекта. Файл проекта связан со всеми последними версиями чертежей в хранилище.
Возврат проекта
Если файл проекта выдан и не возвращены новые файлы чертежей, файлы чертежей возвращаются вместе с файлом проекта, чтобы установить связь между двумя файлами.
