Адаптация отображения спецификаций в области предварительного просмотра и в записи элемента.
Адаптацию отображения можно выполнить посредством следующих операций:
Также можно восстановить вид по умолчанию.
Выберите "Мастер элементов".
Перейдите на вкладку "Спецификация" в области просмотра.
Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте под строками спецификации и выберите «Адаптация вида».
Чтобы добавить или удалить поля столбцов, в диалоговом окне «Адаптация вида» выберите «Поля».
В диалоговом окне "Адаптация полей" выполните любое из следующих действий.
Выберите свойство в списке «Доступные поля» и нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить его в список отображаемых полей.
Выберите отображаемое поле и нажмите «Удалить», чтобы удалить его из вида спецификации.
Выберите отображаемые поля и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы изменить порядок, в котором поля отображаются в спецификации.
Чтобы сохранить изменения полей, нажмите «ОК».
Нажмите кнопку "Другие настройки", чтобы выбрать параметры вида спецификации.
В диалоговом окне "Настройки":
Чтобы сохранить изменения параметров спецификации, нажмите кнопку "ОК".
Чтобы восстановить параметры по умолчанию, нажмите кнопку "Сброс" в диалоговом окне "Адаптация вида".
Чтобы закрыть диалоговое окно "Адаптация вида", нажмите кнопку "Закрыть".
Панель "Поиск" используется для поиска строк спецификаций в текущем контексте сетки. При этом учитывается выбранный фильтр для текущей строки.
Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте под строками спецификации и установите флажок "Показать панель "Найти", чтобы отобразить ее в верхней части сетки.
Снимите флажок "Показать панель "Найти", чтобы скрыть ее из вида спецификации.
