Указание другой рабочей папки.
Можно просмотреть текущую рабочую папку, указать другую рабочую папку или настроить рабочую папку с общим доступом для нескольких пользователей.
Рабочая папка содержит копии файлов, доступные только для чтения, которые не были выданы из хранилища. При получении файла выданная версия из хранилища заменяет файл в рабочей папке и становится доступной для чтения и записи. Если файл возвращен в хранилище, локальная версия файла в рабочей папке снова становится доступной только для чтения.
Рабочая папка определяется по умолчанию, что позволяет немедленно начать работу с хранилищем. По умолчанию рабочая папка – это:
Если используется программа Autodesk Civil 3D, путь к рабочей папке будет выглядеть следующим образом:
Можно изменить рабочую папку для определенной папки Vault и ее содержимого в диалоговом окне «Сведения».
Щелкните правой кнопкой папку в хранилище и выберите «Сведения».
В диалоговом окне «Сведения» откройте вкладку «Общие».
Чтобы выбрать новую рабочую папку, нажмите кнопку «Рабочая папка» и выберите новое местоположение на локальном компьютере.
Чтобы указать для назначенной рабочей папки путь по умолчанию (Мои документы\Vault), выберите «По умолчанию».
Если папка является папкой библиотеки, она может быть сопоставлена с сервером общего доступа. Чтобы сопоставить сервер общего доступа с папкой библиотеки, введите путь в поле «Подключение к общему серверу».
После изменения рабочей папки в Vault необходимо повторно подключиться к Vault.
Функция «Подключение к общему серверу» используется только в AutoCAD для перемещения проектов AutoCAD в сетевую папку Vault.
