Просмотр сведений о спецификации
Для оптимизации рабочей среды можно настроить отображение строк в виде спецификации записи элемента.
Примечание. Изменить спецификацию можно только в многоуровневом представлении.
В мастере элементов дважды щелкните элемент, чтобы открыть запись элемента.
Откройте вкладку "Спецификации".
Отобразится спецификация для выбранного элемента.
Примечание. Чтобы изменить спецификацию, нажмите «Правка» на панели инструментов записи элемента.
Спецификацию можно просмотреть по дате или по редакции.
Просмотр спецификации по редакции: выберите редакцию в раскрывающемся списке. Дата, когда редакция использовалась в последний раз перед появлением новой редакции, отображается в раскрывающемся списке «Дата».
Примечание. В зависимости от текущего состояния элемента некоторые элементы могут не отображаться. Для устаревших элементов отображается только последняя редакция.
Параметры редакции
Последняя: текущая спецификация. Элементы спецификации могут находиться в любом состоянии.
Предыдущие редакции: ранее завершенные спецификации.
Примечание. Виды последних завершенных спецификаций доступны только для чтения, даже если запись элемента открыта в режиме редактирования.
Просмотр по дате: выбор даты из раскрывающегося списка выбора дат. Можно выбрать любую дату с момента создания элемента.
Примечание. Изменения в списке выбора дат не влияют на отображаемую спецификацию, если выбран параметр Последняя.
Примечание. Изменить информацию для предыдущих редакций невозможно.
Для устаревших элементов отображаются предыдущие редакции и последняя редакция.
Выберите метод для просмотра спецификации из раскрывающегося списка "Структура":
многоуровневый - иерархический список;
Примечание. Строки спецификации можно изменить, только если спецификация открыта в многоуровневом виде.
первый уровень — элементы верхнего уровня;
только детали - только элементы для деталей.
С помощью раскрывающегося списка «Строки спецификации» настройте фильтр для отображения всех строк спецификации или только включенных или отключенных строк.
Все строки: отображаются все строки спецификации (независимо от того, включены ли они в спецификации).
Только включенные строки: отображаются только строки, включенные в спецификации.
Примечание. При выборе вида «Только детали» для фильтра строки автоматически задается значение «Только включенные строки», и это значение не может быть изменено.
Только отключенные строки: отображаются только отключенные строки.
Настройте порядок отображения строк и данных в строках.
Сортировать по значению столбца: щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать строки по этому значению. Например, щелкните значок «Включить/отключить строки спецификации»
, чтобы отсортировать строки в зависимости от того, включены они или отключены.
Совет. Правой кнопкой мыши щелкните заголовок столбца и выберите «Сортировка по возрастанию» или «Сортировка по убыванию», чтобы выполнить сортировку в указанном порядке.
Выравнивание данных столбца: щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт «Выравнивание» в контекстном меню. Укажите, следует ли отображать данные столбца с выравниванием по левому краю, по центру или по правому краю.
Автоматически изменять размер ширины столбца: щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите «Подгонка по ширине», чтобы автоматически подгонять размер столбца по ширине отображаемых данных.
Удалить столбцы: щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите «Удалить столбец», чтобы автоматически удалить этот столбец из отображения.
Адаптация вида: правой кнопкой мыши щелкните заголовок столбца и выберите «Адаптация вида», чтобы открыть диалоговое окно «Адаптация вида». Нажмите на «Поля», чтобы определить, какие столбцы и поля будут отображаться в виде спецификации. Кроме того, можно также указать, будут ли отображаться линии сетки или следует ли включить автоматическое изменение размера столбца. Для этого нажмите кнопку "Другие настройки" в диалоговом окне "Адаптация вида". Нажмите кнопку "Сброс", чтобы восстановить настройки вида спецификации по умолчанию.
Правой кнопкой мыши щелкните строку спецификации, чтобы выполнить дополнительные действия:
- Включить строку: включение элемента для спецификации.
- Отключить строку: отключение элемента для спецификации.
- Добавить строку: добавление новой строки элемента в спецификацию. Укажите, требуется ли добавить существующий элемент или создать новый элемент в спецификации. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление строки в спецификацию.
- Удалить строку: удаление из спецификации элемента, включая все ссылки или дочерние элементы. Удаление строки сборочной единицы в спецификации приводит к удалению строки сборочной единицы и всех соответствующих дочерних строк. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление строки из спецификации.
- Назначить: назначение элемента для файла.
- Включить ответвление: включение элемента и всех его дочерних элементов для спецификации.
- Отчет спецификации: создание отчета спецификации на основе структуры вида уровня строк на вкладке «Спецификация».
- Открыть: открытие записи элемента для просмотра.
- Обновить: получение последней версии связанных файлов и обновление спецификации с учетом всех изменений. Например, при добавлении компонента спецификация автоматически обновляется для отображения элемента нового компонента.
- Изменить номер: открытие диалогового окна «Изменение номера элемента» для редактирования номера элемента.
- **Изменить состояние:**выбор нового состояния жизненного цикла для элемента.
- Перейти: переход к запросу на изменение, связанному с элементом, переход к папке, где в Vault хранится связанный файл, или переход непосредственно к элементу в Vault.
- Создать ярлык: добавление элемента на панель «Мои ярлыки».
- Развернуть все: разворачивание всех уровней иерархии элементов.
- Свернуть все: сворачивание всех уровней иерархии элементов.
- Сведения: доступ и настройка параметров безопасности элемента.
Примечание. Команды «Включить строку», «Отключить строку», «Добавить строку», «Удалить строку», «Назначить» и «Включить ответвление» доступны, только если запись элемента находится в режиме редактирования.
