Проверка статуса ASP
Выполняется проверка правильности настроек ASP.NET для установки Autodesk Vault Server.
Во время проверки запускаются тесты с использованием файлов ASPX. Проблему можно устранить автоматически, нажав кнопку "Повторить" на экране установки или вручную.
Автоматическое исправление неполадок
Функция "Автоисправление" позволяет устранить эту проблему автоматически путем перехода к каждой проверенной области доступа и обновления необходимых параметров.
- Нажмите кнопку "Повторить", чтобы автоматически исправить проблему и запустите проверку предустановочных условий повторно, чтобы убедиться, что ошибка исправлена.
- Если ошибка исправлена, для продолжения установки нажмите кнопку "Продолжить".
- Если ошибка не была исправлена, необходимо выполнить исправление вручную, как описано в следующей части этого раздела.
Исправление неполадок вручную
Для устранения проблемы вручную просмотрите сообщения об ошибках и выполните соответствующие исправления.
Примечание. Эта проверка может выдавать ошибку при использовании некоторых брандмауэров. Дополнительные сведения о настройке брандмауэра. см. в разделе
Проверка брандмауэра.
1. Установка веб-службы MSI
- При тестовой установке ASP.Net не удалось найти файлы (x).
- Не удалось выполнить проверку статуса ASP в процессе установки тестового файла MSI.
Ошибка при установке файла MSI TestASPNet. Убедитесь, что у текущего пользователя имеются права администратора и IIS работает без ошибок.
2. Доступ к метабазе IIS.
Требуется доступ к метабазе IIS. Убедитесь, что функция включена, выполнив следующие действия.
ОС Windows 8, 8.1 и 10
- На панели управления Windows выберите «Программы» > «Программы и компоненты».
- Выберите «Включение или отключение компонентов Windows».
- Разверните раздел «Службы IIS» и «Средства управления веб-сайтом».
- В Windows 10 разверните папку «Совместимость управления IIS 6».
- В ОС Windows 8 и 8.1 выберите параметр «Совместимость метабазы IIS 6 и конфигурации IIS 6» и нажмите кнопку ОК.
В ОС Windows 10 выберите метабазу IIS и параметр «Совместимость конфигурации IIS 6» и нажмите кнопку ОК.
ОС Server 2012 и 2012 R2 и 2016
- В Windows Server Manager выберите элемент "Добавить роли и компоненты" на панели "Управление" в верхней правой части экрана.
- Нажимайте кнопку «Далее» до тех пор, пока не появится диалоговое окно «Роли сервера».
- Последовательно разверните узлы «Веб-сервер (IIS)», «Средства управления» и «Совместимость управления IIS 6».
- Установите флажок «Совместимость метабазы IIS 6» и нажмите кнопку «Далее» для завершения установки.
- Проверьте наличие доступа на чтение к виртуальной папке IIS TestASP и ее содержимому.
3. Доступ к статическому файлу по протоколу HTTP
Не удалось получить доступ к статическому файлу по адресу URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt
Содержимое файла http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt — xxx, а ожидалось yyy.
4. Доступ к ASPX
Не удалось запустить файл ASPX по адресу URL: http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx.
- Проверьте AutodeskTestDMPool (версия .NET Framework и настройки режима управляемого конвейера).
1. Запустите Диспетчер служб IIS.
2. В окне «Диспетчер служб IIS» разверните узел локального компьютера и выберите пулы приложений.
3. Щелкните правой кнопкой мыши AutodeskTestDMPool и выберите «Основные параметры».
4. Выберите .NET Framework v4.0.30319 и интегрированный режим конвейера.
5. Нажмите ОК.
- Убедитесь, что функция разработки приложений .NET IIS ASP включена.
ОС Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 и 2012 R2
1. Запустите командную строку администратора.
2. Выполните команду %windir%\\system32\\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
С помощью страницы ASPX не удалось записать временный файл в папку: xxx.
- Перейдите в папку, указанную в сообщении об ошибке, и разрешите доступ на запись.
5. Доступ к веб-службам
Не удалось выполнить вызов веб-службы проверки статуса ASP, получено исключение.
