Проверка времени ожидания IIS
Выполняется проверка того, не является ли время ожидания IIS чрезмерно большим.
По умолчанию время ожидания соединения для IIS составляет 120 секунд. Предпочтительное время ожидания для Autodesk Vault Server составляет 900 секунд. Если это условие требует действия, увеличьте время ожидания для IIS.
Автоматическое исправление неполадок
Выполнив следующие действия, можно настроить автоматическое задание времени ожидания вплоть до 900 секунд.
  1. Нажмите кнопку "Повторить", чтобы автоматически исправить проблему и запустите проверку предустановочных условий повторно, чтобы убедиться, что ошибка исправлена.
    • Если ошибка исправлена, для продолжения установки нажмите кнопку "Продолжить". - Если ошибка не была исправлена, необходимо выполнить исправление вручную, как описано в следующей части этого раздела.
Исправление неполадок вручную
Чтобы исправить проблему вручную, выполните действия, соответствующие операционной системе.
ОС Windows Server 2012, 2012 R2 или 2016
  1. Перейдите в меню «Пуск» и откройте окно «Администрирование».
  2. Дважды щелкните «Диспетчер служб IIS».
  3. В диалоговом окне «Службы IIS» откройте меню локального компьютера и выберите команды «Узлы» ► «Веб-узел по умолчанию».
  4. В разделе "Управление веб-узлом" нажмите "Дополнительные параметры".
  5. В диалоговом окне "Дополнительные параметры" разверните область "Ограничения".
  6. Измените значение тайм-аута на 900 и щелкните "ОК".
Windows 8, 8.1 и 10
  1. На панели управления Windows выберите раздел "Система и безопасность".
  2. Нажмите кнопку "Администрирование".
  3. В окне "Администрирование" дважды щелкните элемент "Службы IIS".
  4. В диалоговом окне «Службы IIS» разверните группу «Локальный компьютер» ► «Узлы», затем щелкните правой кнопкой мыши «Веб-узел по умолчанию» и выберите «Изменить привязки» > «Управление веб-узлом» > «Дополнительные параметры».
![](../../images/Vista_iis_Advance_Settings.png)
  1. Откройте раздел «Ограничения подключений», измените значение тайм-аута на 900 и нажмите кнопку ОК.
![](../../images/Vista_iis_Advance_Settings_Dialog.png)
