Проверка настроек прокси по умолчанию
Проверка HTTP прокси-сервера.
При подключении клиентов к Autodesk Data Management Server соединение осуществляется через порт 80. Если клиент подключается к веб-серверу через прокси-сервер, то обращения клиента к Autodesk Data Management Server оканчиваются неудачей. Необходимо настроить прокси-сервер, чтобы он не использовался для локальных адресов. Если в ходе проверки обнаруживается прокси-сервер HTTP, то выводится соответствующее предупреждение.
Примечание. Если на сервере включен протокол безопасности SSL, то портом по умолчанию является 443.
Изменение параметров прокси-сервера
  1. В меню «Пуск» выберите «Свойства обозревателя».
Вы также можете открыть окно «Свойства обозревателя» в меню «Сервис», на панели управления или с помощью поля «Поиск» на панели задач. Дополнительные сведения см. на странице [Четыре способа открыть свойства обозревателя в Windows 10](https://www.isunshare.com/windows-10/4-ways-to-open-internet-options-in-windows-10.html).
  1. В диалоговом окне «Свойства обозревателя» перейдите на вкладку «Подключения».
  2. Нажмите кнопку «Настройка LAN».
  3. Если флажок «Использовать прокси-сервер для подключений LAN» установлен, то следует также установить флажок «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов».
  4. Нажмите «ОК».
  5. Нажмите ОК для закрытия диалогового окна «Свойства обозревателя».
Примечание. При обходе прокси-сервера все локальные адреса без точки (например, http://-webserver) будут разрешаться непосредственно, без обращения к прокси-серверу.
Если сеть продолжает подключаться к указанному прокси-серверу HTTP, то в адресе этого сервера может содержаться точка. Для обхода этого ограничения и использования прокси-сервера HTTP необходимо выполнить следующие действия.
Настройка прокси-сервера HTTP для использования имени хоста в свойствах обозревателя
  1. Выполните пункты 1–4 процедуры, описанной выше.
  2. Если в поле «Адрес» указано http://webserver.domainname.com или http://10.0.0.1, то измените это значение на http:// webserver.
  3. Нажмите ОК.
  4. Нажмите «ОК» для закрытия диалогового окна «Свойства обозревателя».
Настройка дополнительных параметров обхода прокси-сервера
  1. Расширенные параметры обхода рассмотрены в документации Microsoft.
Дополнительные сведения см. в статье 262981 базы знаний Майкрософт: Internet Explorer использует прокси-сервер для локального IP-адреса, даже если включен параметр «Использовать прокси-сервер для локальных адресов».
