Установка Библиотеки компонентов
Библиотека компонентов состоит из библиотек по умолчанию, содержащих тысячи стандартных болтов, винтов, гаек, шайб, штифтов и других объектов, которые можно вставить в сборку. Библиотеки компонентов можно установить вместе с программами Autodesk Inventor.
Тип компонентов
Описание
Стандартные компоненты ANSI
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ANSI и т. д.
Стандартные компоненты DIN
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры DIN и т. д.
Стандартные компоненты ГОСТ
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ГОСТ и т. д.
Стандартные компоненты ISO
Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ISO и т. д.
Стандартные компоненты JIS и GB
Стандартные детали для JIS и GB - крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры и т. д.
Стандартные компоненты генераторов элементов
Основные характеристики в метрических и британских единицах
Прочие стандартные компоненты
Стандартные детали AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, ГОСТ, IS, KS, PN, SFS, SS, STN и UNI
Стандартные компоненты Parker
Стандартные компоненты, предоставленные Parker Hannifin, для фитингов труб и трубопроводов (Autodesk Inventor Professional)
Стандартные компоненты маршрутизируемых систем
Стандартные компоненты для проводов, кабелей, труб и трубопроводов (Autodesk Inventor Professional)
Стандартные компоненты для листового металла
Стандартные компоненты деталей из листового металла
Стандартные компоненты IDF
Стандартные ресурсы для компонентов IDF
Стандартные компоненты пресс-формы в метрических единицах
Группа стандартных компонентов для деталей пресс-формы в метрических единицах
Установка Autodesk Inventor Professional включает в себя группу локальной библиотеки компонентов метрического проекта пресс-форм для использования учебных пособий и образцов. Полные библиотеки Metric, Imperial и Meusburger Desktop Content можно скачать на странице службы поддержки Autodesk Inventor.
Установка Библиотеки компонентов Inventor
Перед установкой необходимо выбрать библиотеку, наиболее соответствующую требованиям, — локальную библиотеку компонентов или сервер хранилища Autodesk Vault Server.
Локальная библиотека (библиотеки компонентов для одного компьютера)
Установка отсутствующих библиотек компонентов
Если в процессе начальной конфигурации вы забыли установить библиотеки DIN:
Сервер Autodesk Vault Server (библиотеки компонентов для общей сетевой среды)
Примечание. Можно использовать локальные библиотеки компонентов из сетевой папки. Однако локальную библиотеку компонентов нельзя установить в сетевую папку с установочного диска. Для этого необходимо сначала установить локальную библиотеку компонентов на локальный компьютер, а затем скопировать содержимое в общую сетевую папку. В меню «Параметры приложения» на вкладке «Библиотека компонентов» в разделе «Параметры доступа» измените местоположение библиотеки, выбрав папку, в которую были скопированы файлы библиотеки (IDCL).
Важно! В такой общей среде отсутствует функция контроля безопасности, которая доступна при управлении библиотеками на сервере Vault.
Примечание. Для использования библиотек компонентов из Inventor 2023 и 2024 в Inventor 2025 требуется предварительно их перенести. Подробную информацию см. в разделе «Перенос более ранних версий библиотек компонентов» онлайн-справки по Autodesk Inventor.
Дополнительные сведения см. в разделе «Библиотеки компонентов».
Связанные задачи
Дополнительная информация
