Если вы устанавливаете Autodesk Vault впервые, вариант быстрой установки, описанный в следующих разделах, позволит за минимальное время выполнить установку и приступить к управлению проектными данными.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить установку по умолчанию сервера Autodesk Vault. Требуемые операции зависят от версии Autodesk Vault.
Перед началом установки Network License Manager компания Autodesk рекомендует ознакомиться с разделом Планирование лицензии.
Если вместе с Vault Server планируется использовать Autodesk File Server, скачать пакет установки можно на портале Autodesk Knowledge Network.
Примечание. Этот компонент также можно установить позже в любой момент. Дополнительные сведения см. в разделе [Установка вспомогательных компонентов](../install-supporting-components.html).
Если требуется обеспечить доступ к файлам библиотеки компонентов Inventor, их можно скачать на странице удаленных Библиотек компонентов Autodesk Inventor.
Примечание. Дополнительные сведения об использовании Библиотек компонентов в Vault см. в разделе [Библиотеки компонентов для Inventor](../install-supporting-components/install-the-content-center.html).
По завершении установки License Manager нажмите «Готово».
См. раздел Получение и установка файла лицензии в теме «Установка для администраторов».
Создание файла журнала отладки, настройка сервера сетевых лицензий, запуск и подтверждение запуска сервера. См. раздел Настройка и запуск сервера лицензий в теме «Установка для администраторов».
Дополнительные сведения о настройке Vault Server см. в разделе [Настройка установки](customize-the-vault-server.html).
- Для продолжения установки после выполнения всех проверок нажмите «Продолжить».
- Если [предварительная проверка](../vault-installation-pre-checks.html) не пройдена, число в строке «Необходимые действия» указывает на количество предварительных проверок, при выполнении которых были диагностированы ошибки.
Кроме того, приводятся ссылки, описывающие каждую предварительную проверку, при которой произошел сбой. Щелкнув каждую ссылку, можно получить сведения о предварительной проверке и о том, какие действия необходимо выполнить для успешной диагностики системы. Внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку «Повторить». После того как все проверки пройдены, нажмите кнопку «Продолжить» для завершения установки.
