“克隆选项”对话框
使用“克隆”来创建选定对象或一组对象的一个副本、实例或参考。
使用“编辑”菜单上的“克隆”命令来创建单个副本。
通过在变换选择时按住 Shift 键,可以克隆多个副本。
界面
“对象”组
  • 副本 将选定对象的副本放置到指定位置。
  • 实例 将选定对象的实例放置到指定位置。
  • 参考 将选定对象的参考放置到指定位置。
“控制器”组
用于选择以复制和实例化原始对象的子对象的变换控制器。仅当克隆的选定对象包含两个或多个层次链接的对象时,该选项才可用。
当克隆非链接的对象时,只复制变换控制器。另外,当克隆链接的对象时只复制最高级别克隆对象的变换控制器。该选项仅用于克隆层次顶部下面级别对象的变换控制器。
  • 副本 复制克隆对象的变换控制器。
  • 实例 实例化克隆层次顶级下面的克隆对象的变换控制器。使用实例化的变换控制器,可以更改一组链接子对象的变换动画,并且使更改自动影响任何克隆集。
    这样就可以使用单个动画设置同等设置所有克隆的动画。例如,考虑包含三个名为“躯干”、“大腿”和“小腿”对象的场景。这些对象是链接的层次,因此“躯干”是“大腿”的父对象并且“大腿”是“小腿”的父对象。假设选择所有三个对象,然后克隆它们并选择“克隆选项”“控制器”“实例”。因此,如果变换“大腿”或“小腿”对象,则在其他层次中的相应对象和任何子对象也同样变换。但是,如果变换“躯干”对象,则其他层次不受影响。
副本数
指定要创建对象的副本数。仅当使用“Shift+克隆”克隆对象时,该选项才可用。
使用“Shift+克隆”生成多个副本,对每个添加的副本连续应用变换。如果使用“Shift+移动”移动对象并指定两个副本,则第二个副本与第一个副本偏移的距离与第一个副本与原始对象偏移的距离相同。对于“旋转”,则创建旋转对象的两个副本,第二个副本比第一个副本旋转两倍远。对于“缩放”,则创建缩放对象的两个副本,第二个副本与第一个副本的缩放百分比和第一个副本与原始对象的缩放百分比相同。
名称
显示克隆对象的名称。
可以使用该字段更改名称;其他副本使用相同名称,并在后面加一个三位数的数字,该数字从 001 开始并对于每个副本加 1。例如,如果使用“Shift+移动”移动对象,然后指定名称 building 和两个副本,第一个副本将命名为 building,第二个副本将命名为 building001。
