键盘快捷键表
下表为 Max 2020.1 及更高版本随附的所有默认键盘快捷键提供了主要参考。
主 UI 热键
组 类别 操作 热键
主 UI 资源追踪系统 资源追踪切换 Shift+T
主 UI 编辑 对齐 Alt+A
主 UI 编辑 克隆 Ctrl+V
主 UI 编辑 删除对象 Del
主 UI 编辑 取回 Ctrl+Alt+F
主 UI 编辑 暂存 Ctrl+H
主 UI 编辑 法线对齐 Alt+N
主 UI 编辑 重做场景操作 Ctrl+Y
主 UI 编辑 变换输入对话框切换 F12
主 UI 编辑 撤消场景操作 Ctrl+Z
主 UI 可编辑多边形对象 挤出面(多边形) Alt+Shift+E
主 UI 可编辑多边形对象 增长选择(多边形) Ctrl+PgUp 键、Ctrl+向上键
主 UI 可编辑多边形对象 忽略背面切换(多边形) Alt+Shift+X
主 UI 可编辑多边形对象 选择子对象循环 Alt+L
主 UI 可编辑多边形对象 选择子对象环形 Alt+R
主 UI 可编辑多边形对象 收缩选择(多边形) Ctrl+PgDown 键、Ctrl+向下键
主 UI 可编辑多边形对象 软选择切换(多边形) Shift+B
主 UI 可编辑样条线对象 细化(样条线) Alt+Shift+1
主 UI 文件 新建场景 Ctrl+N
主 UI 文件 打开文件 Ctrl+O
主 UI 文件 保存文件 Ctrl+S
主 UI 文件 文件另存为 Ctrl+Shift+S
主 UI 文件 保存增量(+) Ctrl+Alt+S
主 UI 组 组附加 Ctrl+U
主 UI 灯光和摄影机 从视图创建摄影机(物理) Ctrl+C、Alt+Shift+C
主 UI 灯光和摄影机 从视图创建摄影机(标准) Ctrl+Alt+Shift+C
主 UI MAX 脚本 MAXScript 侦听器 F11
主 UI 修改器堆栈 显示最终结果 Alt+`
主 UI 修改器堆栈 子对象层级 1 1
主 UI 修改器堆栈 子对象层级 2 2
主 UI 修改器堆栈 子对象层级 3 3
主 UI 修改器堆栈 子对象层级 4 4
主 UI 修改器堆栈 子对象层级 5 5
主 UI 多边形工具 圆形循环 Alt+Shift+3
主 UI 多边形工具 几何多边形 Alt+Shift+4
主 UI 多边形工具 插入循环 Alt+3
主 UI 多边形工具 PolyShift 移动 Alt+4
主 UI 多边形工具 设置流 Alt+2
主 UI 多边形工具 自旋边 Alt+5
主 UI 多边形工具 拉直循环 Alt+Shift+2
主 UI 多边形工具 Swift 循环 Alt+1
主 UI 投影修改器 几何选择可见性切换 Alt+G
主 UI 四元菜单集 动画 [Alt+RMB] Alt+RMB
主 UI 四元菜单集 自定义 [Shift+Ctrl+Alt+RMB] Ctrl+Alt+Shift+RMB
主 UI 四元菜单集 自定义 [Shift+Ctrl+RMB] Ctrl+Shift+RMB
主 UI 四元菜单集 照明 | 渲染 [Ctrl+Alt+RMB] Ctrl+Alt+RMB
主 UI 四元菜单集 锁定 空格键
主 UI 四元菜单集 建模 [Ctrl+RMB] Ctrl+RMB
主 UI 四元菜单集 捕捉 [Shift+RMB] Shift+RMB
主 UI 四元菜单集 视口 V
主 UI 四元菜单集 窗 J
主 UI 渲染 高级照明面板 9
主 UI 渲染 生成动画序列文件... Shift+V
主 UI 渲染 环境对话框切换 8
主 UI 渲染 渲染 Shift+Q、Shift+F9
主 UI 渲染 按上次设置渲染 F9
主 UI 渲染 渲染设置... F10
主 UI 选择 全选 Ctrl+A
主 UI 选择 选择祖先 PgUp 键
主 UI 选择 按名称选择 H
主 UI 选择 选择子对象 PgDown 键
主 UI 选择 选择子对象 Shift+PgDown 键
主 UI 选择 反选 Ctrl+I
主 UI 选择 全部不选 Ctrl+D
主 UI 选择 选择类似对象 Ctrl+Shift+A
主 UI 选择 选择锁定切换 Ctrl+Shift+N
主 UI 选择 智能选择 Q
主 UI 设置关键点工具 自动关键点模式切换 N
主 UI 设置关键点工具 设置关键点 K
主 UI 捕捉 角度捕捉切换 A
主 UI 捕捉 循环活动捕捉类型 Alt+S
主 UI 捕捉 在捕捉中启用轴约束切换 Alt+F3
主 UI 捕捉 捕捉开关 S
主 UI 时间 返回一个时间单位 ,
主 UI 时间 前进一个时间单位 .
主 UI 时间 转到结束帧 End
主 UI 时间 转到开始帧 Home
主 UI 时间 播放动画 /
主 UI 工具 仅影响轴模式切换 Insert
主 UI 工具 中心点循环 Alt+Shift+5
主 UI 工具 循环选择方法 Ctrl+F
主 UI 工具 以透明方式显示切换 Alt+X
主 UI 工具 隐藏选择 Alt+H
主 UI 工具 隐藏未选定对象 Alt+I
主 UI 工具 孤立当前选择 Alt+Q
主 UI 工具 孤立当前选择切换 Ctrl+Alt+Q
主 UI 工具 键盘快捷键覆盖切换 Ctrl+Alt+Shift+X
主 UI 工具 锁定用户界面切换
主 UI 工具 材质编辑器切换 M
主 UI 工具 最大化视口切换 Alt+W
主 UI 工具 平移视口 I
主 UI 工具 快速对齐 Shift+A
主 UI 工具 缩放循环 Ctrl+E
主 UI 工具 选择并移动 W
主 UI 工具 选择并旋转 E
主 UI 工具 显示主工具栏切换
主 UI 工具 显示统计切换 7
主 UI 工具 智能放置 Y
主 UI 工具 智能缩放 R
主 UI 工具 声音切换 \
主 UI 工具 间隔工具 Shift+I
主 UI 工具 子对象选择切换 Ctrl+B
主 UI 工具 变换 Gizmo 平面约束循环 F8
主 UI 工具 向下变换 Gizmo 大小 -
主 UI 工具 向上变换 Gizmo 大小 =
主 UI 工具 变换 Gizmo X 轴约束 F5
主 UI 工具 变换 Gizmo Y 轴约束 F6
主 UI 工具 变换 Gizmo Z 轴约束 F7
主 UI 工具 全部取消隐藏 Alt+U
主 UI 工具 使用默认/场景灯光照亮视口照明切换 Ctrl+L
主 UI 工具 视口安全框切换 Shift+F
主 UI 工具 视口选择阴影选定面切换 F2
主 UI 工具 视口选择显示选定边框切换 Shift+J
主 UI 工具 虚拟视口向下平移 数字键盘 2 键
主 UI 工具 虚拟视口向左平移 数字键盘 4 键
主 UI 工具 虚拟视口向右平移 数字键盘 6 键
主 UI 工具 虚拟视口向上平移 数字键盘 8 键
主 UI 工具 虚拟视口切换 数字键盘 / 键
主 UI 工具 虚拟视口放大 数字键盘 + 键
主 UI 工具 虚拟视口缩小 数字键盘 - 键
主 UI 工具 窗口/交叉切换 Shift+O
主 UI 工具 最大化显示 Ctrl+Alt+Z
主 UI 工具 全部最大化显示 Shift+Ctrl+Z
主 UI 工具 最大化显示选定对象 Z
主 UI 工具 放大两倍 Ctrl+Alt+Shift+Z
主 UI 工具 “缩放”模式 Alt+Z
主 UI 工具 缩放区域模式 Ctrl+W
主 UI 工具 放大视口 [、Ctrl+=
主 UI 工具 缩小视口 ]、Ctrl+-
主 UI 轨迹视图 添加/编辑参数...(TV) Ctrl+1
主 UI 用户界面 启动全局搜索 X
主 UI 视口照明和阴影 高质量 Shift+F3
主 UI 视图 自适应降级切换 O
主 UI 视图 摄影机视图 C
主 UI 视图 禁用视口 Ctrl+Shift+D
主 UI 视图 专家模式切换 Ctrl+Alt+X
主 UI 视图 前视图 F
主 UI 视图 隐藏摄影机切换 Shift+C
主 UI 视图 隐藏几何体切换 Shift+G
主 UI 视图 隐藏栅格切换 G
主 UI 视图 隐藏辅助对象切换 Shift+H
主 UI 视图 隐藏灯光切换 Shift+L
主 UI 视图 隐藏粒子系统切换 Shift+P
主 UI 视图 隐藏图形切换 Shift+S
主 UI 视图 隐藏空间扭曲切换 Shift+W
主 UI 视图 主视图 Alt+Home
主 UI 视图 左视图 L
主 UI 视图 环绕视图模式 Ctrl+R
主 UI 视图 正交用户视图 U
主 UI 视图 平移视图 Ctrl+P
主 UI 视图 透视用户视图 P
主 UI 视图 重做视口操作 Shift+Y
主 UI 视图 重画所有视图 `
主 UI 视图 选择/预览高光切换 Alt+J
主 UI 视图 显示浮动对话框 Ctrl+`
主 UI 视图 聚光灯/平行光视图 Shift+4
主 UI 视图 俯视图 T
主 UI 视图 撤消视口操作 Shift+Z
主 UI 视图 更新背景图像 Alt+Shift+Ctrl+B
主 UI 视图 查看带边面切换 F4
主 UI 视图 视口背景 Alt+B
主 UI 视图 穿行视图模式 向上键
主 UI 视图 线框/平滑+高光切换 F3
编辑热键
组 操作 热键
编辑网格 编辑软选择 B
编辑法线 断开法线 Shift+R
编辑法线 复制法线 Ctrl+C
编辑法线 边级别 3
编辑法线 面级别 4
编辑法线 设为显式 E
编辑法线 法线级别 1
编辑法线 对象层级 5
编辑法线 粘贴法线 Ctrl+V
编辑法线 重置法线 R
编辑法线 指定法线 S
编辑法线 统一法线 U
编辑法线 顶点级别 2
编辑面片 编辑软选择 B
编辑多边形 附加 Alt+Shift+D
编辑多边形 倒角模式 Ctrl+Shift+B
编辑多边形 断开 Shift+R
编辑多边形 封口 Alt+P
编辑多边形 切角模式 Ctrl+Shift+C
编辑多边形 塌陷 Ctrl+Alt+C
编辑多边形 连接 Shift+Ctrl+E
编辑多边形 约束到边 Shift+X
编辑多边形 剪切 Alt+C
编辑多边形 分离 Ctrl+Alt+D
编辑多边形 编辑软选择模式 B
编辑多边形 沿样条线挤出模式 Ctrl+Alt+Shift+E
编辑多边形 挤出模式 Shift+E
编辑多边形 扩大选择 Ctrl+PgUp 键、Ctrl+向上键
编辑多边形 隐藏 Alt+H
编辑多边形 隐藏未选定对象 Alt+I
编辑多边形 在当前选择中忽略背面 Alt+Shift+X
编辑多边形 平面化 Alt+M
编辑多边形 网格平滑 Ctrl+M
编辑多边形 快速切片模式 Shift+Ctrl+Q
编辑多边形 重复上次操作 ;
编辑多边形 收缩选择 Ctrl+PgDown 键、Ctrl+向下键
编辑多边形 目标焊接模式 Shift+Ctrl+W
编辑多边形 全部取消隐藏 Alt+U
编辑多边形 使用软选择 Shift+B
编辑多边形 挤出多边形(选定“移动”工具) 按住 Shift 键并拖动
编辑多边形 克隆多边形(选定“移动”工具) 同时按住 Ctrl 和 Shift 键并拖动
编辑多边形 插入多边形(选定“缩放”工具) 按住 Shift 键并拖动
编辑样条线 编辑软选择 B
编辑/可编辑网格 附加模式 Alt+Shift+D
编辑/可编辑网格 倒角模式 Ctrl+Shift+B
编辑/可编辑网格 断开顶点 Shift+R
编辑/可编辑网格 切角模式 Ctrl+Shift+C
编辑/可编辑网格 塌陷 Ctrl+Alt+C
编辑/可编辑网格 修剪模式(Cut Mode) Alt+C
编辑/可编辑网格 分离 Ctrl+Alt+D
编辑/可编辑网格 边改向 Ctrl+T
编辑/可编辑网格 编辑软选择 B
编辑/可编辑网格 挤出模式 Shift+E
编辑/可编辑网格 隐藏选定对象 Alt+H
编辑/可编辑网格 在当前选择中忽略背面 Alt+Shift+X
编辑/可编辑网格 软选择 Shift+B
编辑/可编辑网格 全部取消隐藏 Alt+U
编辑/可编辑网格 焊接选定项 Alt+Shift+W
编辑/可编辑网格 焊接目标模式 Shift+Ctrl+W
可编辑多边形 附加 Alt+Shift+D
可编辑多边形 倒角模式 Ctrl+Shift+B
可编辑多边形 断开 Shift+R
可编辑多边形 封口 Alt+P
可编辑多边形 切角模式 Ctrl+Shift+C
可编辑多边形 塌陷 Ctrl+Alt+C
可编辑多边形 连接 Shift+Ctrl+E
可编辑多边形 约束到边 Shift+X
可编辑多边形 剪切 Alt+C
可编辑多边形 分离 Ctrl+Alt+D
可编辑多边形 编辑软选择模式 B
可编辑多边形 沿样条线挤出模式 Ctrl+Alt+Shift+E
可编辑多边形 挤出模式 Shift+E
可编辑多边形 扩大选择 Ctrl+PgUp 键、Ctrl+向上键
可编辑多边形 隐藏 Alt+H
可编辑多边形 隐藏未选定对象 Alt+I
可编辑多边形 在当前选择中忽略背面 Alt+Shift+X
可编辑多边形 网格平滑 Ctrl+M
可编辑多边形 快速切片模式 Shift+Ctrl+Q
可编辑多边形 重复上次操作 ;
可编辑多边形 收缩选择 Ctrl+PgDown 键、Ctrl+向下键
可编辑多边形 目标焊接模式 Shift+Ctrl+W
可编辑多边形 全部取消隐藏 Alt+U
可编辑多边形 使用软选择 Shift+B
HSDS 编辑软选择 B
网格选择 编辑软选择 B
网格平滑 编辑软选择模式 B
面片选择 编辑软选择 B
多边形选择 编辑软选择模式 B
投影修改器 编辑软选择 B
体积选择 编辑软选择 B
图解视图热键
组 操作 热键
图解视图 添加书签 B
图解视图 显示浮动框 D
图解视图 过滤器 Alt+F
图解视图 释放所有对象 Alt+A
图解视图 释放选定项 Alt+S
图解视图 隐藏选定对象 Alt+H
图解视图 反转选定节点 Ctrl+I
图解视图 移动子对象 Alt+C
图解视图 下一个书签 向右键
图解视图 上一个书签 向左键
图解视图 刷新视图 Ctrl+U
图解视图 重命名对象 F2
图解视图 选择所有节点 Ctrl+A
图解视图 选择子对象 Shift+PgDown 键
图解视图 全部不选 Ctrl+D
图解视图 显示栅格 G
图解视图 切换收缩 Shift+S
图解视图 使用连接工具 C
图解视图 使用平移工具 Ctrl+P
图解视图 使用选择工具 Q
图解视图 使用缩放区域工具 Ctrl+W
图解视图 使用缩放工具 Alt+Z
图解视图 最大化显示 Ctrl+Alt+Z
图解视图 选定范围最大化显示 Z
轨迹视图热键
组 操作 热键
轨迹视图 添加/移除关键点 K
轨迹视图 应用减缓曲线 Ctrl+E
轨迹视图 应用增强曲线 Ctrl+M
轨迹视图 指定控制器 C
轨迹视图 复制控制器 Ctrl+C
轨迹视图 展开对象切换 O
轨迹视图 展开轨迹切换 Enter,T
轨迹视图 过滤器 Alt+F
轨迹视图 框显水平范围 Ctrl+Alt+Z
轨迹视图 框显水平范围关键点 Ctrl+Alt+Shift+Z
轨迹视图 锁定当前选择 Ctrl+L
轨迹视图 锁定切线切换 L
轨迹视图 使控制器唯一 U
轨迹视图 高光下移 向下键
轨迹视图 高光上移 向上键
轨迹视图 移动关键点 M
轨迹视图 向左轻移关键点 向左键
轨迹视图 向右轻移关键点 向右键
轨迹视图 平移 Ctrl+P
轨迹视图 粘贴控制器 Ctrl+V
轨迹视图 重定时左移 Ctrl+向左键
轨迹视图 重定时右移 Ctrl+向右键
轨迹视图 下滚 Ctrl+向下键
轨迹视图 上滚 Ctrl+向上键
轨迹视图 全选 Ctrl+A
轨迹视图 选择子对象 Shift+PgDown 键
轨迹视图 反选 Ctrl+I
轨迹视图 全部不选 Ctrl+D
轨迹视图 捕捉帧 S
轨迹视图 缩放 Alt+Z
轨迹视图 缩放区域 Ctrl+W
UVW 展开热键
组 操作 热键
展开 UVW 水平对齐 Shift+H
展开 UVW 对齐到边 Shift+E
展开 UVW 垂直对齐 Shift+V
展开 UVW 断开选定顶点 Shift+R
展开 UVW 复制 Ctrl+C
展开 UVW 圆柱体贴图 Shift+C
展开 UVW 分离边顶点 Ctrl+Alt+D
展开 UVW 边选择到毛皮接缝(添加) Shift+P
展开 UVW 边选择到毛皮接缝(替换) Ctrl+Shift+P
展开 UVW 编辑 UVW 的 Ctrl+E
展开 UVW 过滤选定的多边形 Alt+F
展开 UVW 通过平滑组展平 Ctrl+Shift+S
展开 UVW 自由形式模式 Q
展开 UVW 冻结选定对象 Ctrl+F
展开 UVW 栅格可见 G
展开 UVW 扩大 Ctrl+PgUp
展开 UVW 隐藏选定对象 Alt+H
展开 UVW 忽略背面多边形 Alt+Shift+X
展开 UVW 锁定选定顶点 Ctrl+L
展开 UVW 紧缩 Shift+A
展开 UVW 平移 Ctrl+P
展开 UVW 粘贴 Ctrl+V
展开 UVW 平面贴图面/面片 Enter
展开 UVW 快速平面贴图 Shift+Q
展开 UVW 松弛 Shift+X
展开 UVW 松弛笔刷类型周期 Alt+R
展开 UVW 旋转 -90 Ctrl+向右键
展开 UVW 旋转 +90 Ctrl+向左键
展开 UVW 显示贴图 Shift+M
展开 UVW 收缩 Ctrl+PgDn
展开 UVW 在视口中显示接缝 Alt+E
展开 UVW 捕捉 S
展开 UVW 软选择 Shift+B
展开 UVW 缝合 Shift+S
展开 UVW 拉直边缘 Shift+F
展开 UVW 纹理顶点收缩选择 Ctrl+PgDown 键、Ctrl+向下键
展开 UVW 纹理顶点扩展选择 Ctrl+PgUp 键、Ctrl+向上键
展开 UVW 纹理顶点移动模式 W
展开 UVW 纹理顶点旋转模式 E
展开 UVW 纹理顶点缩放模式 R
展开 UVW 选定的纹理顶点焊接 Alt+Shift+W
展开 UVW 纹理顶点目标焊接 Shift+Ctrl+W
展开 UVW TV 元素模式 4
展开 UVW TV 循环选择 Alt+L
展开 UVW TV 环选择 Alt+R
展开 UVW 展开 3D 剥离 Ctrl+Q
展开 UVW 全部解冻 Ctrl+Shift+F
展开 UVW 全部取消隐藏 Alt+U
展开 UVW 展开选项 O
展开 UVW 更新贴图 U
展开 UVW UV 绘制移动 Alt+4
展开 UVW 缩放 Alt+Z
展开 UVW 最大化显示 Ctrl+Alt+Z
展开 UVW 最大化显示选定对象 Z
展开 UVW 缩放区域 Ctrl+W
展开 UVW 缩放到 Gizmo Shift+空格键
材质编辑器和 SME 热键
组 操作 热键
材质编辑器 将材质指定给选定对象 A
材质编辑器 获取材质 O
材质编辑器 转到上一个同级项 向左键
材质编辑器 转到同级项 向右键
材质编辑器 转到父对象 向上键
材质编辑器 生成预览 F9
SME 将材质指定给选定对象 A
SME 删除选定对象 Del
SME 隐藏未使用的节点示例窗 H
SME 布局全部 L
SME 布局子对象 C
SME 材质/贴图浏览器 O
SME 移动子对象 Alt+C
SME 导航器 N
SME 平移到选定对象 Alt+P
SME 平移工具 Ctrl+P
SME 参数编辑器 P
SME 重命名 F2
SME 全选 Ctrl+A
SME 选择子对象 Shift+PgDown 键
SME 反选 Ctrl+I
SME 全部不选 Ctrl+D
SME 选择工具 Q
SME 选择树 Ctrl+T
SME 显示栅格 G
SME 更新选定的预览 U
SME 最大化显示 Ctrl+Alt+Z
SME 最大化显示选定对象 Z
SME 缩放区域工具 Ctrl+W
SME 缩放工具 Alt+Z
Biped 热键
组 操作 热键
Biped 复制/粘贴 - 复制 Ctrl+C
Biped 复制/粘贴 - 粘贴 Ctrl+V
Biped 复制/粘贴 - 向对面粘贴 Ctrl+Shift+V
Biped 固定图表 Alt+Ctrl+F
Biped 移动所有 - 塌陷 Alt+M
Biped 重置所有肢体关键点 Alt+K
Biped 缩放过渡 Alt+Ctrl+E
Biped 设置动画范围 Alt+R
Biped 设置关键点 K
Biped 轨迹栏 - 切换 Biped 的关键点 Alt+T
Biped TV 选择足迹的终点 Alt+D
Biped TV 选择整个足迹 Alt+S
Biped TV 选择足迹的起点 Alt+A
毛发样式热键
组 操作 热键
毛发样式 衰减 Shift+Ctrl+A
毛发样式 笔刷 Ctrl+B
毛发样式 梳成丛 Shift+Ctrl+4
毛发样式 梳成蓬松 Shift+Ctrl+3
毛发样式 梳成旋转 Shift+Ctrl+5
毛发样式 发梳比例 Shift+Ctrl+6
毛发样式 梳成站立 Shift+Ctrl+2
毛发样式 发梳平移 Shift+Ctrl+1
毛发样式 簇 Ctrl+M
毛发样式 剪切 Alt+C
毛发样式 展开选择 Ctrl+PgUp 键、Ctrl+向上键
毛发样式 导向 Ctrl+2
毛发样式 隐藏选定对象 Alt+H
毛发样式 忽略背面 Alt+Shift+X
毛发样式 反选 Ctrl+I
毛发样式 锁定 Ctrl+L
毛发样式 合并头发组 Shift+Ctrl+=
毛发样式 选定弹出 Shift+Ctrl+P
毛发样式 弹出大小为零 Shift+Ctrl+Z
毛发样式 蓬松 Ctrl+P
毛发样式 重梳 Shift+Ctrl+M
毛发样式 重置剩余 Shift+Ctrl+T
毛发样式 根对象 Ctrl+4
毛发样式 旋转 E
毛发样式 旋转选择对象 Shift+Ctrl+R
毛发样式 比例 R
毛发样式 选择 Q
毛发样式 显示隐藏对象 Alt+U
毛发样式 软衰减 Shift+Ctrl+F
毛发样式 拆分头发组 Shift+Ctrl+-
毛发样式 支架 Ctrl+N
毛发样式 末端 Ctrl+1
毛发样式 切换碰撞 Shift+Ctrl+C
毛发样式 切换头发 Shift+Ctrl+I
毛发样式 平移 Ctrl+T
毛发样式 撤消 Ctrl+Z
毛发样式 解除锁定 Ctrl+Shift+L
毛发样式 顶点数 Ctrl+3
粒子流热键
组 操作 热键
粒子流 清理粒子流 Alt+Ctrl+P
粒子流 复制粒子视图中的选定项 Ctrl+C
粒子流 打开“粒子流预设管理器”对话框 Alt+Ctrl+M
粒子流 粒子视图切换 6
粒子流 在粒子视图中粘贴 Ctrl+V
粒子流 修复粒子流缓存系统 Alt+Ctrl+C
粒子流 重置粒子视图 Alt+Ctrl+R
粒子流 选择粒子视图中的全部内容 Ctrl+A
粒子流 选定粒子发射切换 Shift+;
粒子流 同步粒子流层 Alt+Ctrl+L
粒子流工具 复制数据视图中的选定项 Ctrl+C
粒子流工具 剪切数据视图中的选定项 Ctrl+X
粒子流工具 下移数据视图中的选定项 S
粒子流工具 在数据视图中将选定项下移 x10 Shift+S
粒子流工具 左移数据视图中的选定项 A
粒子流工具 在数据视图中将选定项左移 x10 Shift+A
粒子流工具 右移数据视图中的选定项 D
粒子流工具 在数据视图中将选定项右移 x10 Shift+D
粒子流工具 上移数据视图中的选定项 W
粒子流工具 在数据视图中将选定项上移 x10 Shift+W
粒子流工具 在数据视图中粘贴 Ctrl+V
粒子流工具 在数据视图中重命名子操作符 F2
粒子流工具 选择数据视图中的全部项目 Ctrl+A
粒子流工具 不选择数据视图中的任何项目 Ctrl+D
方向盘、Viewcube 和穿行热键
组 操作 热键
SteeringWheels 降低漫游速度 Shift+Ctrl+,
SteeringWheels 提高漫游速度 Shift+Ctrl+.
SteeringWheels 切换 SteeringWheels Shift+W
SteeringWheels 漫游建筑轮子 Shift+Ctrl+J
ViewCube 主页 Alt+Ctrl+H
ViewCube 切换 ViewCube 可见性 Alt+Ctrl+V
穿行 加速切换 Q
穿行 后 S、向下键
穿行 减速切换 Z
穿行 减小步长 [
穿行 向下 C、Shift+向下键
穿行 向前 W、向上键
穿行 增加步长 ]
穿行 向左 A、向左键
穿行 级别 Shift+空格键
穿行 锁定垂直旋转 空格键
穿行 重设置步长 Alt+[
穿行 向右 D、向右键
穿行 向上 E、Shift+向上键
其他热键
组 操作 热键
ActiveShade 绘制区域 D
ActiveShade 初始化 P
ActiveShade 渲染 F9
ActiveShade 选择对象 Q
ActiveShade 更新 U
群组 求解 S、F9
FFD 切换到控制点层级 Alt+Shift+C
FFD 切换到晶格层级 Alt+Shift+L
FFD 切换到设置体积层级 Alt+Shift+S
FFD 切换到顶层级 Alt+Shift+T
NURBS CV 约束法向移动 Alt+N
NURBS CV 约束 U 向移动 Alt+U
NURBS CV 约束 V 向移动 Alt+V
NURBS 显示曲线 Shift+Ctrl+C
NURBS 显示明暗处理晶格 Alt+L
NURBS 锁定 2D 选择 Ctrl+L
NURBS 选择 U 向的下一个 Ctrl+向右键
NURBS 选择 V 向的下一个 Ctrl+向上键
NURBS 选择 U 向的上一个 Ctrl+向左键
NURBS 选择 V 向的上一个 Ctrl+向下键
NURBS 按名称选择子对象 H
NURBS 设置细分预设 1 Alt+1
NURBS 设置细分预设 2 Alt+2
NURBS 设置细分预设 3 Alt+3
NURBS 软选择 Shift+B
NURBS 切换到曲线 CV 层级 Alt+Shift+Z
NURBS 切换到曲线层级 Alt+Shift+C
NURBS 切换到导入层级 Alt+Shift+I
NURBS 切换到点层级 Alt+Shift+P
NURBS 切换到曲面 CV 层级 Alt+Shift+V
NURBS 切换到曲面层级 Alt+Shift+S
NURBS 切换到顶层级 Alt+Shift+T
Physique 复制封套 Ctrl+C
Physique 删除 Del
Physique 下一步 PgDown 键
Physique 粘贴封套 Ctrl+V
Physique 上一步 PgUp 键
Physique 重置封套 Ctrl+E
反应管理器 设置最大影响 Ctrl+I
反应管理器 设置最小影响 Alt+I
视频后期合成 执行序列 F9
视频后期合成 新建序列 Ctrl+Shift+N
视频后期合成 平移 Ctrl+P
视频后期合成 最大化显示 Ctrl+Alt+Z
视频后期合成 缩放区域 Ctrl+W
权重表 复制 Ctrl+C
权重表 粘贴 Ctrl+V
权重表 全选 Ctrl+A
权重表 反选 Ctrl+I
权重表 全部不选 Ctrl+D
绘制权重 切换绘制模式 B
