使用变换
变换是相对于您正在工作的 3D 世界(或世界空间),对对象的位置、方向或比例进行的调整。
通过更改模型的位置、旋转或缩放来更改模型
可以将三种基本类型的变换应用到对象:
第四个变换命令使您可以将对象自动放置在基本曲面上:
本节介绍了以下简单主题,旨在帮助您快速掌握如何变换对象以及如何对变换设置动画。
移动或旋转失败
在某些情况下,即使启用了正确的命令并选定了对象,可能仍不能移动或旋转对象。这可能是由于以下某种原因造成的:
过程
要使用主工具栏变换对象,请执行以下操作:
  1. 在主工具栏中,单击三个变换按钮中的一个:(选择并移动)、(选择并旋转)或 (选择并均匀缩放)。这些按钮通常称为“移动”、“旋转”和“缩放”。
    或者,若要将对象放置在另一个对象的曲面上,请单击 (选择和放置)。
  2. 将鼠标放在要变换的对象上。
    • 如果已选定对象,则光标会发生变化以指示变换。
    • 如果未选定对象,则光标会变为十字线,指示可以选择此对象。
  3. 拖动鼠标可应用变换。
    如果开始在未选定的对象上拖动鼠标,会选定并变换该对象。
    您可以通过使用变换 Gizmo 轻松将变换范围限制到一个或两个轴。
要取消变换,请执行以下操作:
要通过四元菜单变换对象,请执行以下操作:
  1. 右键单击选定对象。四元菜单列出了可用的变换。
  2. 选择变换:主工具栏上的等效变换按钮将处于选定状态。
  3. 拖动对象以应用变换。
要使用“变换输入”对话框,请执行以下操作:
  1. 选择“编辑”菜单 “变换输入”以显示对话框。
  2. 将变换应用到选定对象。
  3. 可以执行下列任一操作,以便根据需要从一种情况切换至另一种情况。
    • 在轴字段中输入值,然后按 Enter 键将变换更改应用到选择。
    • 拖动轴字段中的微调器以更新选择。
    • 拖动对象以应用变换,并读取对话框中的更改结果。
例如,如果“移动”处于活动状态,则对话框字段会读出世界空间中选定对象的绝对和偏移位置。如果未选定任何对象,这些字段会变成灰色。
要使用状态栏上的变换输入,请执行以下操作:
  1. 选择一个对象或一组对象。
  2. 在主工具栏上,选择要在对象上执行的变换(“移动”、“旋转”或“缩放”)。
  3. 在状态栏上,可以执行下列任一操作,以便根据需要从一种情况切换至另一种情况:
    • 在轴字段中输入值,然后按 Enter 键将变换更改应用到选择。使用“X”、“Y”和“Z”字段右侧的“绝对/偏移”切换,可以在输入绝对值(在世界空间中)或偏移值(相对于所选内容的当前位置、方向和尺寸)之间进行切换。
    • 拖动轴字段中的微调器以更新选择。
    • 拖动对象以应用变换,并读取“X”、“Y”和“Z”字段中的更改结果。
      提示: 要查看“Z”字段,请在平移手柄可见时拖动工具栏的变换输入部分。
