一个弹道步法是双足不在地上时期的足迹图案,其导致 Biped 悬空或弹道。跑和跳是弹道步法,而行走不是。
在“动力学和调整”卷展栏里打开 Biped 动力学并激活足迹时,在弹道步法时期自动生成的躯干垂直关键点应考虑重力和着陆速度。这部分描述的参数影响以这种形式产生的躯干垂直关键点。
与足迹数相对应,每个悬空时期总是以躯干水平和躯干垂直关键点开始和结束。这些关键点定义了 Biped 离地和触地的位置。
当 Biped 悬空和 Biped 动力学打开时,垂直运动通过自然基础动力学产生了。悬空轨迹基于当前的重力设置、离地和触地躯干垂直关键点的高度以及悬空时间。
按默认值,在 Biped 轨迹的顶端没有躯干垂直关键点;Biped 的最高悬空高度被自动计算并确定。例如,您不能在悬空轨迹的最高点设置躯干垂直关键点,并且不能上下移动 Biped。如果您试图这样做,Biped 会迅速跳回最初的悬空高度。尽管这会导致躯干垂直关键点显示在跟踪栏和轨迹视图上,但关键点不会影响 Biped 的悬空高度。
实际上,人、动物或昆虫跳跃时在空中停留的时间基于两个因素:
从这两个因素中,您可以计算出动物在空中停留的时间。您可以执行后退这一计算;如果您知道动物在空中可以停留多久和星球的重力平衡体,您就可以弄清楚它能跳多高。
随空中停留时间的延长而增加高度
character studio 用后一种方法来计算 Biped 的跳跃高度。这可以通过计算 Biped 在空中足迹时间的长短来获得,有一种方法来确定场景中的“重力拉力”。
character studio 中的默认重力设置基于计算地球重力拉力的标准方程式,地球重力加速度约为 32 英尺/秒。由于该方程式取决于精确测量的距离,因此 Biped 的高度用作场景中实际距离的指导。为了计算重力,Biped 的高度被看作 5'10”,这是男性的平均高度。
当然,有些对象并不和普通人的高度相同,这些对象足迹间的悬空时间是不一致的,这取决于您想使 Biped 跳多高或多低。
对这一问题有两个解决方案。您可以更改角色足迹间的悬空时间(请参见编辑足迹计时),您也可以使用“重力加速度”参数来加速重力。
在“动力学和调整”卷展栏的重力加速度参数可以改变活动足迹悬空期施加在 Biped 的重力拉力程度。
重力加速度的默认值是基于地球重力的标准计算和它对人类平均高度的影响。当重力加速度参数增加时,重力的影响就会减弱,Biped 就会跳得更高。场景中的每一个 Biped 的重力加速度参数可以被分别设定。
重力加速度的值增加跳跃的高度。
(左=500,中=1000,右=1500)
您可以在动画加工过程中随时改变重力加速度影响 Biped 的垂直悬空运动,对于已经产生的关键点和还没有产生动画都起作用。此值不允许动;当前的重力加速度值在整个 Biped 的足迹序列中使用。
改变重力加速度参数不会对 Biped 在空中的停留时间有任何影响。
当一个包括悬空期的足迹方案被激活时,躯干垂直关键点在每一个接触和抬起关键帧被设定下来。
基于在空中的时间和 Biped 的高度,character studio 计算 Biped 跳起的高度。通过这点,character studio 计算出 Biped 的腿推动运动帧达到相应高度所需的用力程度以及在接触帧上吸收足够的着陆力量所需腿的弯曲程度。躯干垂直关键点相应在抬起和接触帧处被设定。
您可以通过以下几点来调节接触时间和抬起动力:
弹道张力指的是 Biped 在跳跃结束着陆或开始起跳时的刚度和弹性。弹道张力参数只有被设置在一个悬空期前或紧跟一个悬空期才能改变 Biped 的运动。
您只能在躯干垂直关键帧处,即躯干降落(接触关键点)或躯干起飞(运动关键点)处编辑弹道张力参数。在运功面板上“选择轨迹”卷展栏,当前帧处必须选择躯干垂直并且显示一个关键点。在足迹中,躯干垂直关键点总是在着地足迹的接触帧和起跳足迹的运动帧处自动设定。
弹性张力的范围从 0 到 1,0.5 为默认值。增加弹性张力到 1.0 使腿在起跳或着陆时变硬。减低张力到 0.0 使腿变得有弹性并减少硬度。
弹道张力决定着陆的弹性。
(左 = 0.0,右 = 1.0)
在“动力学和调整”卷展栏中的动力学混合参数决定在悬空期使用 Biped 动力学还是样条线动力学。
对于 Biped 动力学,Biped 悬空期的高度和轨迹是通过重力加速度和其他 Biped 的具体信息来决定的。
对于样条线动力学,悬空高度和轨迹不会自动设定;必须用关键帧手动生成。
当动力学混合被设定为 1 时,使用 Biped 动力学。在 0 时,将使用样条线动力学。制作动画过程中,设置两个动画间切换的数值。
要查找垂直重心关键点,请执行以下操作:
设定躯干垂直关键点:
Biped 被垂直重新定位,并在躯干垂直轨迹重心上创建一个关键点。
设定弹道张力:
弹道张力参数在接触和抬起关键点处是可用的。
调整弹性张力改变起跳之前蹲伏量,以及着地后产生的阻尼量。
为多个躯干垂直关键点改变动力混合。
“轨迹视图 - 摄影表”。
