提示和技巧
本主题标识使用 Civil View 的一些重要提示和技巧。
常规
  1. 使用屏幕分辨率至少为 1280x1024 的 Civil View。低于此分辨率时,一些面板将占用过多屏幕空间。
  2. 将视口设置为线框显示以达到最佳性能。
  3. 要尽可能简化用户界面,请在单个视口中工作并关闭 3ds Max 命令面板。
    您可以通过“Civil View 浏览器”面板访问大多数基本 3ds Max 命令。
  4. 注意如何使用 Civil View 动态标记。
  5. 从其他应用程序导入数据时,仅导入您实际需要使用的对象。
    例如,从 MX 导入 GENIO 数据时,如果您只需要主字符串,则不要导入模型中的所有字符串。3ds Max 场景中的不必要对象(特别是图形对象)会严重影响系统性能。
  6. 从不尝试对 Civil View 自动生成和管理的材质进行重命名。
    有关这些材质的列表,请参见 Civil View 材质库概述。
  7. 要提高对象放置样式编辑器的性能,可以减少 INI 文件中的对象定义数。
    每次打开此编辑器时,Civil View 都会加载 INI 文件中的整个定义库。因此,随 Civil View 提供的国家/地区资源工具包库可以包含其他资源,如默认情况下不使用的符号位图。
  8. 通过激活“Civil View 首选项”面板中的“项目资源工具包”选项,您就可以对每个项目使用资源工具包。
    这样,可以将其他资源加载到基于项目的资源工具包文件夹中,而不影响默认的“基本”国家/地区资源工具包,您可以保留这类工具包用于基本用途。
  9. 如果已通过使用一系列点字符串在 civil design 应用程序中设计街道设施位置,则无法自动将这些项目放入 Civil View 模型中。
    要执行此操作,请使用一系列仅包含两个点的点字符串。每个字符串中的第一个点表示街道设施中某一项的位置,第二个点仅用于设置设施对象的方向。然后,您可以创建一种对象放置样式,即仅在字符串的起点处放置单个对象。
    通过将此方法与特征解释结合使用,可以完全自动地放置一整组三维街道设施对象。
照明
如果需要更精确地模拟自然日光(包括阴影计算),需要熟悉 3ds Max 照明教程。
键盘快捷键
3ds Max 键盘快捷键可以改进您对使用 3ds Max 和 Civil View 的体验。快速了解这些快捷键可加快您的工作流程。
3ds Max 键盘快捷键可以进行自定义。
