默认情况下,该面板处于浮动状态,在“一致笔刷”工具处于活动状态时打开,并提供了一些设置,可用于修改工具的效果。
“浮动一致选项”面板
位于“完全强度”圆形之外而在“衰减”圆形之内(见下文)的顶点移动的速度逐渐减慢。
要在活动视口中以交互方式调整“完全强度”,请使用 Shift 键并拖动。
要在活动视口中交互地调整衰减,请使用 Ctrl 键并拖动。
 视图/
 顶点法线
视图将顶点推离屏幕并推向目标,所以结果取决于您的观察点。
 顶点法线将顶点沿其法线朝向目标推动。
 相对偏移工具使对象变形的总体速率。要减弱效果,请降低“强度 %”值。
要在活动视口中以交互方式调整“强度 %”,请使用 Shift+Alt 并拖动。
启用该选项后,工具仅影响选定顶点。在对象层级和所有子对象层级应用。
禁用该选项(默认设置)后,工具将影响选定对象中的所有顶点。
启用该选项后,工具仅影响面向您的顶点。
禁用该选项(默认设置)后,工具将影响衰减区范围内的选定对象的所有顶点,不管它们是否可见或朝向如何。
选择镜像工具所跨的轴(请参见上文中的“镜像”)。此设置使用世界坐标系。
单击这些按钮可激活 X、Y 和 Z 的任意组合。当启用轴按钮时,工具将无法在对象的相应局部轴上移动顶点。
单击这些按钮可激活 X、Y 和 Z 的任意组合。当启用轴按钮时,工具将无法在对象的相应局部轴上移动选定边。未选定边可自由移动。
在所有子对象层级应用。
例如,要使工具只对对象的上半部分执行垂直变形,请首先访问“边”子对象层级,然后选择对象的上半部分,启用“冻结选定边”
“X”和“Y”,并激活工具。然后,在对象层级或任何子对象层级,对对象的上半部分使用工具以防止执行水平变形。
