Draw Style
更改曲面、曲线以及断面数据在视图窗口中的显示方式。“Draw Style”设置不会影响打印或绘图。
绘图样式选项
CV Scale
在四种不同的 CV 大小之间进行选择:“Small”、“Normal”、“Large”和“Extra Large”。这是影响曲线、NURBS 曲面和细分对象 CV 的全局设置。
Surface
Surface Boundary
选择“SINGLE”或“DOUBLE”,设置曲面边界的厚度。
Patch Precision
选择“Dotted”或“Solid”,为将细分面片细分设置为大于默认值 2 时引入的其他等参曲线设置线条样式。
有关详细信息,请参见面片细分
V Hulls
为沿 V 方向延伸的外壳线选择“Dotted”或“Solid”。
CV Icon
单击按钮,选择表示曲面上的 CV 的图标。
曲线
Line Width
选择“SINGLE”或“DOUBLE”,设置曲线厚度。
BlendPoint Style
选择“Small”或“Large”作为过渡曲线上过渡点图标的大小。
CV Icon
单击按钮,选择表示曲线上的 CV 的图标。
EP Icon
单击按钮,选择表示曲线上的编辑点的图标。
细分控制框架
Edge Thickness
选择“Single”、“Double”或“Quad”。
Creased Edges
Boundary Edges
CV Icon
单击按钮,选择表示细分控制框架上的控制顶点的图标。
细分曲面
Face Boundary
选择“Single”或“Double”。
Patch Precision
选择“Dotted”或“Solid”。
断面数据
Point icon
单击按钮,选择表示断面数据点的图标。
注意:要将断面数据显示为点,必须启用 CV 和外壳线。您可以在“Display”>“Control”窗口或“Control Panel”中执行此操作。
Show Lines
单击可控制显示断面数据时是否显示连接点的线。
Line Style
选择“Dashed”或“Solid”作为断面数据线条样式。
Symmetry
Line Style
选择“Dashed”或“Solid”。此设置用于“Layers”>“Symmetry”工具。
可视曲线(横断面)
Line Width
可视曲线(非几何体曲线)由多个评估工具产生,包括横断面、高光、等参角度曲线和分模线。
参考
选择用于在视口中绘制参考对象线框的线型。
“Draw Style”工作流
更改断面线数据的显示
要显示或隐藏扫描数据,请更改用于表示断面线数据点的符号,或更改断面线绘制样式。
显示或隐藏所有断面数据
  1. 按住 Shift 键并选择“Display”>“Draw Style”。
  2. 打开“Section Data”部分,然后执行以下操作
    • 设置“Show Lines”选项。
    • 单击其中一个“Point Icon”符号以更改断面线上的数据点符号。
    • 将“Line Style”选项设置为“Dashed”或“Solid”。
