选择一组具有 G0 或 G1 连续性的曲面或曲线。要进行链选,请访问该工具,然后选择第一个曲面。
选择曲面时,达到超过指定公差外的边时选择才会停止。
从“Pick”工具箱访问此工具:
“Pick Chain”控制选项
拾取其边为“G0 Position”连续或“G1 Tangent”连续的所有曲面。
使用在“Preferences”>“Construction Options”中设置的连续性构建公差。
视为相邻(接触)的系统的两个曲面之间所允许的最大距离。
系统中视为指向同一方向的法线的两条曲面法线之间所允许的最大角度。
选择希望工具选择曲线、曲面、面上线,还是全部三者。
