修改定位到布置单元的对象的位置与尺寸的步骤
可以修改定位到布置单元的对象的坐标系与方向。还可以定义插入和尺寸偏移,并指定该对象是否应该随单元尺寸的调整而进行调整。
  1. 双击被定位对象。
  2. 在“特性”选项板上,依次展开“基本”“单元中的位置”。
    提示: 也可以从关联菜单中访问相应命令,修改被定位对象的位置。选择被定位对象,单击鼠标右键,然后单击“单元定位”。从子菜单中选择所需命令,相对于被定位对象的定位格线单元操作该对象。
  3. 单击“定位”。
  4. 修改被定位对象的位置或方向:
    如果希望 . . . 则 . . .
    指定对象与单元之间的偏移 指定 X、Y 或 Z 位置的偏移值。
    将对象定位到单元中心 选择“中心位于单元”
    使被定位对象使用单元的坐标系 选择“使用单元坐标系”。
    不使被定位对象使用单元的坐标系 清除“使用单元坐标系”,并指定被定位对象的 X、Y 或 Z 法线。
    沿 X、Y 或 Z 轴翻转对象 选择“翻转 X 轴”、“翻转 Y 轴”或“翻转 Z 轴”。
  5. 指定如何调整被定位对象的大小,使其适合单元边缘:
    如果希望 . . . 则 . . .
    每次调整单元的大小时,对象的大小都随之调整 选择“应用调整大小”。
    每次调整单元的大小时,对象的大小不随之调整 清除“应用调整大小”。
    指定被定位对象和单元之间的距离 在“大小偏移”中输入适当的负值。
    将被定位对象延伸到单元边缘外部 在“大小偏移”中输入适当的正值。
  6. 单击“确定”。
