关于显示控制
AutoCAD Architecture 2026 工具集 显示控制系统是基于图形的控制系统,非常灵活且功能强大。因此,应在样板图形中设定默认的显示设置。AutoCAD Architecture 2026 工具集 随附的样板中已经包含了完成显示系统设置所需的多数工作。为了符合办公室或项目标准,可能需要进行一些调整,在大多数情况下,您需要从默认样板着手,然后对现有设置进行修改,而不是尝试创建新的显示系统。
显示层级和随材质显示控制
各个对象的显示控制有三个级别:图形默认方式、样式替代和对象替代。定义对象样式时,应当只在绝对必要时应用样式替代。通常情况下,可以使用材质指定控制线条的显示和对象的图案填充构件。基于这一原因,许多对象都将“随材质”设置为其显示模式的图形默认方式。
显示控制自定义
与 AutoCAD Architecture 2026 工具集 中的大多数对象相似,显示系统是可以自定义的。但是,在自定义之前,有些事项要注意。
自定义显示系统的最佳实践
注: 记住,显示控制是图形专有的。应当在图形样板中执行为成为办公室标准的一部分而进行的修改。可以使用显示管理器在图形之间复制显示配置、显示集和显示模式。
注意: 如果创建新的显示配置,而该显示配置使用的现有显示模式已被修改,请务必将显示配置和修改后的显示模式都复制到样板中。将显示配置复制到样板中时,如果样板中已经不存在显示模式和显示集,则只随该配置复制关联的显示模式和显示集。手动将显示集或显示模式复制到已经包含具有相同名称的显示集和显示模式的样板中时,系统将提供您覆盖现有定义。
详细程度
创建新内容对象和显示模式时应当始终注意详细程度。默认情况下,有三种显示配置表示 AutoCAD Architecture 2026 工具集 样板图形提供的详细程度。
显示配置 设计比例[方括号中是公制单位]
高精度 1/4”=1’-0” [1:50] 或更高
中精度 1/8”=1’-0” [1:100]
低精度 1/16”=1’-0” [1:200] 或更低
注: 您可能确定默认显示配置不适合您偏好的图形标准。您可以创建其他显示配置,或修改现有的修改配置,使其符合您的标准。
建筑对象通常包含填充图案参数,作为显示控制的一部分。您应当确保填充图案比例和类型适合给定显示模式要表现的详细程度。另请记住,要在材质定义中处理填充图案比例和类型,因为将材质定义指定给基于样式的构件是最佳实践。表示注释标准(例如,表示平面中砖的对角线)的填充图案应当根据详细程度相应地进行缩放。表示几何体(例如,立面中的砖)填充图案应当给定 1 单位的缩放比例。
