创建或编辑楼板/屋顶板样式中的构件的步骤
执行以下步骤可以创建楼板或屋顶板构件,或者编辑楼板或屋顶板样式中的现有构件。
还可以在样式中粘贴您从类型相同的其他样式复制过来的构件,从而将这些构件添加到该样式中。
提示: 显示系统只会控制楼板或屋顶板样式的前 20 个构件。建议您将构件数目限制为 20 个,因为任何其他构件只能由材质指定控制。
  1. 打开含有一个楼板或屋顶板工具的工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
    注: 或者,也可以在图形中选择一个楼板或屋顶板,然后在功能区上下文菜单的“常规”面板上,从“编辑样式”下拉菜单中单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
  2. 选择要修改的样式。
  3. 单击“构件”选项卡。
  4. 若要添加新构件,请单击 。
    如果选择的不是现有构件,则为新构件指定索引号 2,但是,新构件的其他值与列表中的第一个构件相同。如果选择的是现有构件,则新构件与选定构件是重复的,只是前者的索引号比后者大 1。对于每种情况,都可以按照以下步骤编辑新构件的特性。
  5. 若要编辑选定构件的名称,请在“名称”列中单击,然后输入新名称。
  6. 若要指定构件的厚度,请双击该构件的“厚度”值,然后执行下列操作之一:
    如果希望 . . . 则 . . .
    指定一个在添加该样式的对象时不可编辑的固定厚度 输入新的“厚度”值。
    指定一个基于“基准厚度”(BT) 值、在添加或编辑该样式的对象时可以编辑的可变厚度 单击 ,显示一些文字框,可以在其中指定公式,以定义如何使用“基准厚度”变量来计算构件厚度。
  7. 若要指定构件与楼板或屋顶板基线之间的偏移距离,请双击该构件的“厚度偏移”值,然后执行下列操作之一:
    如果希望 . . . 则 . . .
    按指定的增量上移或下移构件 单击位于“构件”选项卡左下角的 或 ,以按照您指定的“偏移增量”值偏移该构件。选定的构件在查看器中以绿色亮显。
    由软件计算偏移 选择“自动计算厚度偏移”。
    指定固定偏移 输入“厚度偏移”的值。
    指定可变偏移,根据指定的值计算其值 在“厚度偏移”列中单击 ,显示一些文字框,可以在其中指定公式,以定义如何使用“基准厚度”变量来计算构件厚度。
  8. 重复步骤 5 至 8,在样式中添加更多的构件。
  9. 若要修改样式中构件的顺序,请选择一个构件,然后单击位于选项卡右上角的 或 ,将该构件移到相对于其他构件的所需位置。
    索引号将会更新,以反映新的顺序。
  10. 单击“确定”。
