将立面标签添加到 AutoCAD 设计中心的步骤
执行以下步骤可以将用户定义的立面标签添加到“设计中心”。
若要将立面标签添加到“AutoCAD 设计中心”,需要在“AEC 内容向导”中创建一个 DWG 文件。
  1. 在命令行上,输入 aeccreatecontent。
  2. 选择“自定义命令”。
  3. 选择创建的多重视口图块,然后单击“添加”将其添加到“内容文件”中。
  4. 对于命令字符串,请输入 aecannoscheduletagadd 和一个空格,然后输入该多重视口图块的名称及其参数。按如下方式构建命令:
    _AecAnnoScheduleTagAdd <包含特性集定义的图形的名称>.dwg _SYMBOL <创建的多重视口图块的名称> _LEADER _None _DIMSTYLE _Current
    在本样例中,自定义命令可能如下所示:
    _AecAnnoScheduleTagAdd ElevationLabelPropertySetDefs.dwg _SYMBOL ElevationLabelMVBlock _LEADER _None _DIMSTYLE _Current
  5. 单击“下一步”。
  6. 选择“启用 AEC 单位比例缩放”。
  7. 选择标签的图层索引。
    注: 立面标签的默认图层索引是 DIMLINE。
  8. 单击“下一步”。
  9. 输入标签的文件名和文件夹。
    注: 请确保将自定义标签保存在所使用特性集定义图形的下一层文件夹中。如果特性集定义图形保存在 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\AEC Content\Metric\Documentation\Elevation Labels 中,则自定义的标签可能保存在 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\AEC Content\Metric\Documentation\Elevation Labels\Custom Labels 中。
  10. 单击“完成”。
