常见问题解答:我该如何将图形文件的项目或文件夹重新保存到当前版本?
使用批处理文件将图形文件的项目或目录从早期版本重新保存到当前版本。
可以使用批处理文件将保存在 AutoCAD Architecture 2026 工具集的早期版本中的图形文件自动重新保存到当前版本。
运行该批处理文件可以制作包含早期版本图形的项目或文件夹的完整副本。然后,它将递归搜索包含在此位置中的所有 DWG、DWT 和 DWS 文件并生成脚本文件。
运行该脚本文件将打开、保存和关闭每个复制的 DWG 和 DWT 文件。这会导致将所有的 DWG 和 DWT 文件重新保存到当前版本。
该脚本将显示 DWS 文件的路径;您必须手动打开 DWS 文件并将其保存到当前版本。
重要: 确保在运行批处理文件和脚本文件之前,创建所有文件的备份。如果已将某个项目复制到新位置,请使用 AutoCAD Architecture 2026 工具集的原始版本重新指定项目路径,然后再运行该批处理文件。
使用批处理文件将文件输入到当前版本的步骤
    重要: 请确保准确遵循这些步骤。
  1. 启动 Microsoft® 记事本。
  2. 复制两条虚线之间的文字(批处理文件)并将其粘贴到记事本。
  3. 保存该文件,名为 promote.bat,并关闭记事本。
  4. 在 Windows® 命令提示下,使用以下语法运行 promote.bat 文件:
    promote.bat [projectName] [projectLocation] [scriptName] [promotionTarget]
    Replace [projectName] with the name of the original folder containing the drawings to be imported to the current version.
    Replace [projectLocation] with the path to the original folder entered as [projectName].
    Replace [scriptName] with the name of the script that will be generated. The root of the file name can be customized but the file extension must always be .scr.
    Replace [promotionTarget] with a path and folder name of the location where the imported drawings must be copied.
    注: 包含空格的参数必须用引号引起来。例如,如果您已将保存在早期版本中的图形存储在文件夹 R:\CAD_Files\Projects\2010\Hospital 中并希望将重新保存的文件创建在文件夹 R:\CAD_Files\Projects\2014\Hospital 中,请使用以下语法:
    promote.bat Hospital R:\CAD_Files\Projects\2010\ promote.scr R:\CAD_Files\Projects\2014
  5. 完成后,具有您指定的名称的脚本文件将在 promote.bat 文件所在的同一文件夹中生成。运行此脚本文件以将位于 [promotionTarget] 位置的每个复制的图形自动重新保存到当前版本。
批处理文件
@echo off
SETLOCAL
@rem promote.bat
@rem This script promotes a project to the current DWG format.
:Greeting
echo.
echo This script promotes a project to the current DWG format.
echo For best results, please run this script using administrator privileges in Windows.
echo.
PAUSE
:checkCmdArgs
if [%4] EQU [] goto :badArgCount
if [%3] EQU [] goto :badArgCount
if [%2] EQU [] goto :badArgCount
if [%1] EQU [] goto :badArgCount
if [%5] NEQ [] goto :badArgCount
set prjName=%1
set prjDir=%2
set scrName=%3
set targetDir=%4
goto :checkProject
:getProject
set /P prjName="What is the name of the project?: "
set /P prjDir="Where can it be found?: "
goto :checkProject
:checkProject
set prjNameEsc=%prjName:&=^&%
set firstChar=%prjName:~0,1%
if ^%firstChar% EQU ^" set prjName=%prjNameEsc:~1,-1%
set prjNameDisplay=%prjName:&=^^^&%
set prjDirEsc=%prjDir:&=^&%
set firstChar=%prjDir:~0,1%
if ^%firstChar% EQU ^" set prjDir=%prjDirEsc:~1,-1%
set prjDirDisplay=%prjDir:&=^^^&%
set project="%prjDir%\%prjName%"
if not exist %project% goto :noProject
if not defined scrName (goto :getScript) else (goto :checkScript)
:getScript
set /P scrName="Specify a name for the ACAD script: "
goto :checkScript
:checkScript
set scrNameEsc=%scrName:&=^&%
set firstChar=%scrName:~0,1%
if ^%firstChar% EQU ^" set scrName=%scrNameEsc:~1,-1%
set scrExt=%scrName:~-4%
if /I "%scrExt%" NEQ ".scr" set scrName=%scrName%.scr
set scrNameDisplay=%scrName:&=^^^&%
if exist "%scrName%" goto :scrFound
if not defined targetDir (goto :getTarget) else (goto :checkTarget)
:getTarget
set /P targetDir="Specify a directory to host the promoted project: "
goto :checkTarget
:checkTarget
set targetDirEsc=%targetDir:&=^&%
set firstChar=%targetDir:~0,1%
if ^%firstChar% EQU ^" set targetDir=%targetDirEsc:~1,-1%
set targetDirDisplay=%targetDir:&=^^^&%
set prjDest="%targetDir%\%prjName%"
if not exist "%targetDir%" (
md "%targetDir%"
echo.
echo Created target directory %targetDirDisplay%
goto :copyProject
) else (
if exist %prjDest% (goto :targetFound) else (goto :copyProject)
ENDLOCAL
exit /B
:badArgCount
echo.
echo This utility can be run as a single command with the following syntax:
echo.
echo promote.bat [projectName] [projectLocation] [scriptName] [promotionTarget].
echo.
goto :getProject
:noProject
echo.
echo You have specified a project %prjNameDisplay% in the directory %prjDirDisplay%.
echo This could not be found. Please try again.
echo.
goto :getProject
:badScrExt
echo.
echo Your Autocad script must have the extension ".scr" and you specified %scrNameDisplay%.
echo Please try again.
echo.
goto :getScript
:scrFound
echo.
echo An Autocad script with the name %scrNameDisplay% is already present in the working directory.
echo Delete this script or specify a different script name.
echo.
goto :getScript
:targetFound
echo.
echo A project with name %prjNameDisplay% was found in the target area %targetDirDisplay%.
echo Delete this project or specify another target area.
echo.
goto :getTarget
:copyProject
echo.
CLS
echo Copying project %prjNameDisplay%...
xcopy %project% %prjDest% /E /I /Q /H
attrib -A -R %prjDest% /D /S
echo Copied project %prjNameDisplay% to %prjDest%.
echo.
goto :genScript
:genScript
echo.
set count=0
@for /R %prjDest% %%i in (*.dwg) do (
set /a count+=1
echo _open "%%i">>"%scrName%"
echo _qsave>>"%scrName%"
echo _close>>"%scrName%"
echo Found %count% DWG files to be updated in the project %prjNameDisplay%.
set /a totalFiles=%count%
set count=0
@for /R %prjDest% %%i in (*.dwt) do (
set /a count+=1
echo Found %count% DWT files to be updated in the project %prjNameDisplay%.
echo.
set /a totalFiles=%totalFiles%+%count%
if %totalFiles% == 0 (
echo.
echo No DWG or DWT files were found in the project %prjName%!
echo There is nothing to promote.
echo.
echo Deleting the copy of %prjName% from %targetDir%.
echo The directory %targetDir% has been retained in case other folders or files are present.
echo.
RMDIR /Q/S %prjDest%
) else (
echo.
echo TO COMPLETE THE PROMOTION:
echo.
echo [1] Start ADT and make sure that a project is NOT currently active.
echo [2] Disable the previous version courtesy dialog using the AecFileOpenMessage command.
echo [3] Verify that the copy of the project located at %targetDirDisplay% has the same
echo file count as the original copy located at %prjDirDisplay%.
echo [4] Run the script %scrNameDisplay%.
@for /R %prjDest% %%i in (*.dws) do (
set /a foundDWS=1
goto :break
:break
if DEFINED foundDWS (
echo [5] Resave the following DWS file^(s^), making sure to preserve filenames.
echo ^(These cannot be promoted via a script as DWT and DWG files can.^)
echo.
echo %%i
echo.
echo.
echo The project %prjNameDisplay% located in %targetDirDisplay% will then be promoted
echo to the current file format.
echo.
echo After this process is complete you may use this project
echo where it currently resides, or replace the old one with this new copy.
echo.
ENDLOCAL
exit /B
疑难解答
在使用此脚本期间,当打开早期版本中的图形时,如果显示对话框,则脚本将终止。若要继续将剩余图形重新保存到当前版本:
  1. 编辑该脚本文件,并删除所有参照,直到已成功重新保存的早期版本的最后一个图形的参照。
  2. 标识意外对话框显示的原因,并采取必要步骤来消除其显示。
  3. 运行修改的脚本文件。已复制图形的剩余部分应重新保存到当前版本。
然后,由于意外显示的对话框,该脚本经常会停止,请在 AutoCAD Architecture 2026 工具集命令行中输入 AecFileOpenMessage 并将相应值更改为 No。
重要: 完成重新保存过程后,AecFileOpenMessage 值将恢复为“是”。
