指定楼板/屋顶板样式的剖切面高度的步骤
执行以下步骤可以指定楼板或屋顶板样式的剖切面高度。
如果为剖切面高度指定的值大于零,则必须为剖切面高度上面和下面的元素指定图层、颜色和线型。如果存在干涉条件或主体饰面,则这一点尤其重要。
  1. 打开含有一个楼板或屋顶板工具的工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
    注: 或者,也可以在图形中选择一个楼板或屋顶板,然后在功能区上下文菜单的“常规”面板上,从“编辑样式”下拉菜单中单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
  2. 选择要编辑的样式。
  3. 单击“显示特性”选项卡。
  4. 选择要显示修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  5. 如有必要,可单击 。
  6. 单击“其他”选项卡。
  7. 选择“替代显示配置剖切面”,然后输入“剖切面高度”值。
  8. 单击“确定”两次。
