创建立面标签工具的步骤
执行以下步骤可以创建立面标签工具,并将其添加到工具选项板中。如果要放置多个具有特定样式且特性相同的立面标签,您可能需要创建自己的立面标签工具。
立面标签包含与自定义 AEC 命令连接的多重视口图块定义。因此创建立面标签工具的步骤与创建一般对象工具如门工具)的步骤不同。
若要创建立面标签工具,需要一个包含放置在“设计中心™”中的自定义命令的多重视口图块定义。“设计中心”提供了预定义的立面标签,您可以查看“设计中心”是否已有所需的立面标签。
如果找不到符合需要的立面标签,请创建一个。从“AutoCAD 设计中心”创建立面标签工具。
  1. 依次单击“插入”选项卡 “内容”面板 “内容浏览器”下拉菜单 “设计中心”。
  2. 导航到包含您要用来创建工具的立面标签的文件夹。
  3. 打开要在其上添加立面标签工具的工具选项板。
  4. 创建工具:
    如果希望... 则…
    从“AutoCAD 设计中心”创建工具 将所需的立面标签从“AutoCAD 设计中心”拖动到工具选项板上。
    复制当前工具选项板中的工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从另一个工具选项板复制工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要在其上添加工具的工具选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从“内容浏览器”中的工具目录复制工具 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “内容浏览器” ,打开目录,找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。
  5. 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  6. 输入工具名称。
  7. 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
