可通过两种方法将图形提供给 AutoCAD 用户使用:
选择的方法取决于他人使用的软件、该图形与原始图形的匹配精确程度以及其他用户所需的特定视图。
在图形中打开代理图形后,没有 AutoCAD Architecture 2026 工具集 但有另一个基于 AutoCAD 的产品(AutoCAD 2000 或更高版本)的用户可以查看和打印 AEC 对象与设计数据。
可以将使用本软件创建的图形输出至下列版本的 AutoCAD 图形:
还可以将图形输出至图形交换格式 (DXF) 文件。DXF 文件为包含可以由其它 CAD 系统读取的图形信息的文字文件或二进制文件。
可以将图形输出为下列 DXF 格式:
将图形输出为 AutoCAD 图形或 DXF 文件将创建单独的图形,在此图形中,所有 AEC 对象(如墙、门、窗和屋顶)都分解为 AutoCAD 图元对象(如线、弧和三维面)。生成的 AutoCAD 对象无法恢复为 AutoCAD Architecture 2026 工具集 对象。将 AutoCAD Architecture 2026 工具集 图形输出为 DXF,而不是将它们保存为 DXF 文件。
