修改屋顶的位置的步骤
使用以下步骤,可以通过修改屋顶插入点的坐标值修改屋顶的位置。屋顶的方向也取决于世界坐标系 (WCS) 或用户坐标系 (UCS)。例如,如果屋顶的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以通过将法线与其他轴对齐来修改屋顶方向。也可以通过修改旋转角度,在屋顶平面上旋转屋顶。
  1. 选择要修改的屋顶。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“位置”。
  3. 选择“附加信息”。
  4. 指定屋顶的位置:
    如果希望... 则...
    重新定位屋顶 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将屋顶定位 XY 平面上 使屋顶法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    将屋顶定位 YZ 平面上 使屋顶法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    将屋顶定位 XZ 平面上 使屋顶法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改屋顶的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
