使用此过程可通过将注释记号与对象样式关联,来为建筑对象指定注释记号。不管是首次指定注释记号关联,还是修改现有的注释记号关联,都可以采用相同的过程。
注: 如果修改对象样式的注释记号关联,则以前对使用该样式创建的对象所插入的注释记号不受影响。如果要让这些对象反映新指定的注释记号,必须重新生成这些对象的注释记号。
如果要为 AutoCAD Architecture 2026 工具集 随附的许多材质定义建立注释记号关联,您可能会发现从材质定义图形文件(位于 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles 中)进行操作是最高效的方法。
- 请依次单击
- 在“样式管理器”的左窗格中,根据需要展开“建筑对象”和所有子类别,找到要为其指定注释记号的对象样式。
- 选择所需的对象样式。
- 在“样式特性”对话框中的“常规”选项卡上,单击“选择注释记号”。
- 在“选择注释记号”对话框中,确认“注释记号数据库”字段中显示了正确的数据库(如果使用的是默认注释记号数据库,则该字段值应该是 AecKeynote-Assemblies),然后从层次树状视图中选择所需的注释记号。
- 单击“确定”两次。
将为选定的对象样式指定注释记号,对使用该样式的对象执行后续注释记号插入操作时将使用该注释记号。
