关于将传统区域自动转换为空间
如果您有使用先前版本创建的传统图形,而且这些图形包含区域对象,则在当前软件中打开这些图形时,区域将自动转换为空间。下表显示了区域特性与空间特性的对应关系。
区域特性 空间特性 值/默认值
名称 名称 现有值
说明 说明 现有值
图层 图层 现有图层 (A-Area-G)
样式 样式 区域样式将转换为空间样式。特性尽可能相互匹配;新特性具有默认值。
计算修改器 计算修改器 现有修改器
注: 默认情况下,转换后的计算修改器只应用于空间的基准面积和基准周长。
无 几何图形 二维
基准面积 基准面积 现有值
计算面积 计算面积 现有值
基准周长 基准周长 现有值
计算周长 计算周长 现有值
旋转 旋转 现有值
立面 立面 现有值
附加信息(位置) 附加信息(位置) 现有值
无 长度 现有值
无 宽度 现有值
注: 将 Autodesk Architectural Desktop 2006 或更早版本中的传统区域转换为 AutoCAD Architecture 2026 工具集 中的空间时,减去的区域和图案填充将被忽略。如有必要,可以重新减去任何空部分。
如果传统区域在样式级别没有显示特性替代值,则在移植后的空间中将会创建一个替代值,以模仿传统区域的图形默认显示特性。这样做的目的是,为不具有显示特性替代值的传统区域保持视觉逼真度。传统区域的现有样式或对象显示特性替代值将在移植后的空间中得以保留。
先前版本的软件允许用户创建自交区域,但是空间不能自交。在移植期间,自交区域将转换为自交空间,同时显示一个解决方案提示,建议您使用夹点编辑基准边界以便消除自交。
