指定楼板/屋顶板样式的图案填充的步骤
执行以下步骤可以指定楼板或屋顶板样式的图案填充。图案填充只能在用于图形中“俯视”视图(平面图)的显示模式(如“平面”)中显示。
  1. 打开含有一个楼板或屋顶板工具的工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
    注: 或者,也可以在图形中选择一个楼板或屋顶板,然后在功能区上下文菜单的“常规”面板上,从“编辑样式”下拉菜单中单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
  2. 选择要编辑的样式。
  3. 单击“显示特性”选项卡。
  4. 选择要显示修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  5. 如有必要,可单击 。
  6. 单击“图案填充”选项卡。
  7. 单击“图案”设置。
  8. 选择填充图案:
    如果希望 . . . 则...
    选择软件中可用的填充图案 在“类型”中选择“预定义”,然后选择图案。
    选择自定义图案 在“类型”中选择“自定义”,然后输入自定义图案的名称。如有必要,单击“浏览”,导航到自定义图案文件所在的文件夹。
    选择单向图案填充 对“类型”选择“用户定义”,然后清除“双向图案填充”。
    选择双向图案填充 对“类型”选择“用户定义”,然后选择“双向图案填充”。
    选择实体填充 在“类型”中选择“实体填充”。
  9. 单击“确定”。
  10. 单击“比例/间距”,然后输入用于确定选定图案重复方式的值。
  11. 单击“角度”,然后为选定图案输入角度。
  12. 单击“方向”,然后指定如何确定图案填充的方向:
    如果希望... 则...
    在楼板或屋顶板上定向图案填充,不受其旋转方向的影响 单击以选择“对象”。
    按“世界坐标系”方向进行图案填充 单击以选择“全局”。
  13. 单击“确定”两次。
