指定楼板或屋顶板的剖切面显示的步骤
执行以下步骤可以指定单个楼板或屋顶板的一个或多个剖切面的特性。剖切面显示特性只应用到在图形的“俯视图”(平面图)中使用的显示模式(如“平面”)。
  1. 双击要修改的楼板或屋顶板。
  2. 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
  3. 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
  4. 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
    注: 若要将修改应用到图形中的所有楼板或屋顶板,请选择“图形默认设置”。若要将修改应用到该样式的所有楼板或屋顶板,请选择“楼板或屋顶板样式:<样式名称>”。
  5. 如有必要,展开“对象显示特性”“剖切面”。
  6. 对于“替代剖切面”,指定您是否希望替代为当前显示配置定义的全局剖切面。
  7. 如果为“替代剖切面”选择了“是”,请输入“高度”值为该对象定义剖切面。(也可以单击 ,然后在图形区域中指定两个点,以定义新高度。)
  8. 您还可以通过楼板/屋顶板的关联菜单来访问和修改这些剖切面设置,如下所述:
  1. 选择要修改的楼板或屋顶板,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
  2. 在“对象显示”对话框中,单击“显示特性”选项卡。
    当前显示模式以粗体显示。
  3. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。如果已经选择了“对象替代”,请单击位于选项卡右上角的 。
  4. 在“显示特性”对话框中,单击“剖切面”选项卡,然后根据需要修改设置。
  5. 单击两次“确定”。
