指定结构杆件的剖切面显示的步骤
使用以下步骤可为单个结构杆件指定一个或多个剖切面的特性。剖切面显示特性只应用于在图形的“俯视图”(平面图)中使用的显示模式(如“平面”)。
  1. 双击要修改的结构杆件。
  2. 在“特性”选项板的“显示”选项卡上,确认为“常规”下的“显示构件”选定了“*无*”。
  3. 对于“由以下项控制的显示”选择“此对象”。
    注: 若要将修改应用于图形中的所有结构杆件,请选择“图形默认设定”。若要将修改应用于具有此样式的所有结构杆件,请选择“结构杆件样式: <样式名称>”。
  4. 如有必要,展开“对象显示特性”“剖切面”。
  5. 对于“替代剖切面”,指定您是否希望替代为当前显示配置定义的全局剖切面。
  6. 如果为“替代剖切面”选择了“是”,请输入“高度”值为该对象定义剖切面。(也可以单击该值,并单击 ,然后在图形区域中指定两个点,以定义新高度。)
  7. 指定是否显示结构杆件的真实切割体。
  8. 指定是否在剖切面上下方都显示对象构件。
  9. 您还可以通过结构杆件的关联菜单来访问和修改这些剖切面设置,如下所示:
  1. 选择要修改的结构杆件,单击鼠标右键,再单击“编辑对象显示”。
  2. 在“对象显示”对话框中,单击“显示特性”选项卡。
  3. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。
    以粗体的显示模式为当前显示模式。
  4. 如有必要,请单击
  5. 在“显示特性”对话框中,单击“剖切面”选项卡,然后根据需要修改设置。
  6. 单击两次“确定”。
