| 显示特性 | 说明 | 设置方法 |
| 显示构件 | 用于选择单个对象构件进行编辑。如果没有选择任何构件,则修改将应用于整个门。 | 从下拉列表中选择“*无*”。这样可以对整个门进行修改。 |
| 由以下项控制的显示 | 显示当前选定的显示源。 选项
| 显示模式 | 显示在当前图形视图中处于活动状态的显示模式。可以启用多个显示模式。例如,在平面图中,平面和门槛符号图显示模式都可见。 | 从下拉列表中选择一种显示模式,您将在该显示模式中修改显示特性。如果该列表灰显,表明视图只有一个关联的显示模式。 |
| 定位时使用含有对象的剖切面(仅平面图) | 指定选定门是否使用所定位到的墙或门窗组合的剖切面 | 从下拉菜单上选择“是”或“否”。 |
| 直线开门方向(仅平面图) | 指定是否在当前显示模式中将选定门的开启线显示为一条直线。 示意图![]() 门的开启线 - 直线(左侧),曲线(右侧) |
从下拉菜单上选择“是”或“否”。 |
| 替代开度/开度(仅平面图和立面视图) | 用于定义对门特性中定义的开度的替代。 | 为“替代开度”选择“是”。然后,在“开度”下输入门角度。 |
| 自定义图块显示 | 自定义图块是 AutoCAD 图块,可将其添加到门的特定显示模式中,例如门把或自定义嵌板。在该工作表中,可以为门添加、编辑、禁用或删除自定义图块。 | 单击“自定义图块显示”工作表 ( |
| 门槛标注(仅门槛图) | 用于指定门槛的显示深度和范围。 | 单击“门槛标注”工作表 ( |
| 门槛符号(仅门槛符号图) | 用于定义门槛符号。 | 单击“符号”工作表 ( |
| 门窗格条(立面视图和模型视图) | 门窗格条是将多块玻璃固定于门玻璃中的二级框架构件。AutoCAD Architecture 2026 工具集 提供了创建具有不同布置图案的门窗格条的简便方法。使用此工作表可为门添加、编辑、禁用或删除门窗格条。 | 单击“门窗格条”工作表 ( |
| 翻转门把手(仅立面视图) | 单击下拉列表,从中选择“是”或“否”。 | |
| 单线嵌板(仅平面低比例图) | 用于将门心板显示为一条线 示意图![]() 单线门心板(右) |
| 框架显示(仅平面低比例图) | 用于在平面低比例图图中使用不同模式显示门框 示意图![]() |
单击“框架显示”工作表,然后在其中选择所需的门框模式。 |
