为设计中心创建 AEC 内容图形的步骤
然后,可以将此内容图形连同其内容(包括样式、图块、图层和线型)一起插入到某个图形中。
  1. 在命令行上,输入 aeccreatecontent。
  2. 在“内容类型”中选择“图形”,然后单击“下一步”。
  3. 为“插入选项”指定插入方法:
    如果希望... 则…
    指定标高 输入一个值作为“预设标高”。
    指定定位类型 在“定位类型”中选择定位类型。
  4. 在“比例”中指定插入比例因子:
    如果希望... 则…
    使用坐标(X、Y 和 Z)方向调整 AEC 图形实例的比例 在“比例”中输入 X、Y、Z 值。
    对图形实例不应用其他比例调整方法 为“其他调整比例”选择“无”。
    通过要向其中添加图块的图形的符号标注比例,调整图形实例的比例 为“其他调整比例”选择“注释”。
    通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图形实例的比例 为“其他调整比例”选择“图形”。
    通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图形定义的比例 选择“启用 AEC 单位比例缩放”。
  5. 为“属性文字角度”指定角度:
    如果希望... 则…
    将属性文字的角度指定为与图形的旋转角度相同 选择“随插入对象”。
    将属性文字的角度设定为零 选择“强制水平”。
    能够从右向左阅读属性文字 选择“由右向左读”。
  6. 单击“选择图层索引”,选择一个图层索引,然后单击“确定”。
    也可以为“图层索引”输入图层名称。
  7. 单击“下一步”。
  8. 在“文件名”中输入名称,或单击“浏览”。
    如果要将当前图形保存为内容文件,请选择“当前图形”。
  9. 为用于表示“设计中心”中的图形的图标选择一个图像:
    如果希望... 则…
    指定现有的位图图像 单击“新增图标”,选择图像,再单击“确定”。
    指定图形自身的默认图像 单击“默认图标”。
  10. 在“详细说明”中输入说明。
  11. 单击“完成”。
