修改遮罩图块的位置的步骤
使用以下步骤可在“特性”选项板上修改遮罩图块的旋转角度、立面和位置。
可以修改遮罩图块的插入点坐标值,以重新定位遮罩图块。遮罩图块也具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果遮罩图块的顶端及底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可通过将其法线与另一轴对齐来修改遮罩图块方向。也可通过修改旋转角度在其平面上旋转遮罩图块。
  1. 双击要修改的遮罩图块。
  2. 在“特性”选项板上,依次展开“基本”“位置”。
  3. 指定遮罩图块的位置:
    如果希望... 则...
    修改旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
    修改标高 在“标高”中输入新值。
  4. 单击“附加信息”,指定遮罩图块的位置:
    如果希望... 则...
    重新定位遮罩图块 在“插入点”下输入新的坐标值。
    在 XY 平面上定位遮罩图块 将遮罩图块的法线与 Z 轴平行:在“法线”下为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    在 YZ 平面上定位遮罩图块 使遮罩图块的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    在 XZ 平面上定位遮罩图块 使遮罩图块的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,并为 X 和 Z 输入 0。
    修改遮罩图块的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
