将材质指定到楼板/屋顶板样式的步骤
执行以下步骤可以向楼板或屋顶板样式的单个构件指定材质。这些构件将使用材质显示特性而不是样式显示特性。
可以向楼板或屋顶板的任何物理构件指定材质。自定义构件和符号构件不使用材质作为显示特性。例如,楼板或屋顶板主体是物理构件,而中心点是符号构件。
注: 尽管封檐带和檐底板是楼板或屋顶板的物理构件,但它们在楼板或屋顶板边缘样式中定义,而不是在楼板或屋顶板样式中定义。
注: 如果通过材质指定操作无法确定楼板或屋顶板构件的显示特性,则可以按“关于指定楼板或屋顶板样式的材质”中所述,修改样式的显示特性。
  1. 打开含有一个楼板或屋顶板工具的工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
    注: 或者,也可以在图形中选择一个楼板或屋顶板,然后在功能区上下文菜单的“常规”面板上,从“编辑样式”下拉菜单中单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
  2. 选择要编辑的样式。
  3. 单击“显示特性”选项卡。
  4. 选择要显示修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  5. 如有必要,请单击 。
  6. 单击“图层/颜色/线型”选项卡。
  7. 为想要为其指定材质的任何构件选择“随材质”,然后单击“确定”。
    如果“随材质”的设置不可用,则不能根据材质来确定此构件的显示。
  8. 单击“材质”选项卡。
  9. 单击要修改的构件,单击其当前材质定义,然后选择不同的材质定义。
    可在当前图形中选择任何材质定义,或单击 新建材质定义并将其指定给构件。
    危险: 您在此对话框中对材质定义所做的任何修改将应用到指定了该材质的所有对象。
  10. 单击“确定”。
