创建遮罩图块工具的步骤
使用以下步骤可创建遮罩图块工具,并将其添加到工具选项板中。如果要放置多个具有特定样式且特性相同的遮罩图块,您可能需要创建自己的遮罩图块工具。
可以使用下列任一种方法来创建遮罩图块工具:
  1. 打开要添加工具的工具选项板。
  2. 创建工具:
    如果希望... 则...
    在图形中从遮罩图块创建工具 选择遮罩图块,并拖放到工具选项板中。
    在“样式管理器”中从遮罩图块定义创建工具 打开样式管理器。找出要复制的遮罩图块定义样式,并拖放到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。
    复制当前工具选项板中的工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从另一个工具选项板复制工具 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从“内容浏览器”的工具选项板复制工具 打开“内容浏览器”,找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。
  3. 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  4. 输入工具名称。
  5. 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
    此说明将用作工具选项板上的工具提示,并且如果其存储在工具目录中,则此说明还可用于说明此工具。
  6. 展开“基本”,然后展开“常规”。
  7. 指定从此工具创建的遮罩图块的特性:
    如果希望... 则...
    为可使用此工具创建的遮罩图块输入说明 单击“说明”,输入工具的说明,然后单击“确定”。
    指定对象类型的唯一图层索引 单击“图层索引”,选择一个图层索引,然后单击“确定”。
    指定工具的图层替代 单击“图层替代”,清除“不指定图层替代”,指定替代,然后单击“确定”。
    指定定义 单击“定义”,选择遮罩图块定义,单击“确定”。
    指定定义位置 单击“定义位置”,选择包含要使用的遮罩图块定义的文件,单击“打开”,再单击“确定”。
  8. 展开“比例”。
  9. 为从此工具创建的遮罩图块指定比例:
    如果希望... 则...
    使用指针设备指定遮罩图块的比例 为“在屏幕上指定比例”单击“是”。
    在“特性”选项板上指定遮罩图块的比例 为“在屏幕上指定比例”单击“否”,然后输入遮罩图块的 X、Y 与 Z 比例。
  10. 展开“位置”。
  11. 为从此工具创建的遮罩图块指定旋转角度:
    如果希望... 则...
    使用指针设备,指定遮罩图块的角度。 为“指定屏幕上的旋转”单击“是”。
    在“特性”选项板上指定遮罩图块的角度 为“指定屏幕上的旋转”单击“否”,然后输入“旋转”的角度。
  12. 单击“确定”。
