幕墙的大多数相关设置是在幕墙样式中定义的。这些设置包括分割、内嵌、框架和竖梃。
可以直接对各个幕墙进行其他修改。这些修改只影响选定幕墙的下列方面:
- 幕墙的尺寸
- 屋顶线和楼板线设置
- 干涉条件
- 清除设置
编辑幕墙的方法
AutoCAD Architecture 2026 工具集 提供了几种用于编辑幕墙的方法:
- 使用标注夹点、基准高度、位置和其他物理特性,可以直接编辑幕墙。
- 可以使用格线分割、单元、框架和竖挺对应的“编辑格线”夹点直接编辑幕墙。
- 可以在“特性”选项板上修改幕墙的设置。还可使用“特性”选项板的“显示”选项卡修改当前显示模式中选定对象显示构件的显示特性设置。
- 可以从选定幕墙的上下文菜单中选择编辑命令。
- 对于要修改标注或角度的夹点编辑操作,使用“动态输入”功能可以输入精确值而无需移动夹点。此功能处于活动状态(在应用程序状态栏上单击 DYN)时,选择一个夹点将会显示文本框,可在其中为关联标注或角度输入所需值。
