将多重视口图块定义添加至设计中心的步骤
使用以下步骤可以将多重视口图块添加至设计中心™。然后,通过将多重视口图块从设计中心拖放到图形中,可以创建新的多重视口图块。若要将多重视口图块定义添加至“设计中心”,则需要使用“AEC 内容向导”创建 DWG 文件。
  1. 在命令行上,输入 AECCREATECONTENT。
  2. 选择“多重视口图块”。
  3. 在“当前图形”下,选择多重视口图块定义,然后单击“添加”以将其添加至“内容文件”列表。
  4. 单击“下一步”。
  5. 选择插入多重视口图块时要使用的图层索引,然后指定其他任何特性:
    如果希望... 则...
    在图形中插入多重视口图块时,分解该图块 选择“插入时分解”。
    指定多重视口图块的标高 输入“预置标高”值。
    将定位与多重视口图块相关联 选择定位类型。
    指定多重视口图块的比例 在“比例”下,输入 X、Y 与 Z 的比例值,然后选择“其他调整比例”选项。
    根据“图形设置”对话框中指定的绘图单位,调整多重视口图块比例 选择“启用 AEC 单位比例缩放”。
    指定多重视口图块关联属性的特性 选择“属性文字样式”和“属性文字角度”的选项。
  6. 单击“下一步”。
  7. 指定要存储多重视口图块定义的图形文件:
    如果要存储多重视口图块... 则...
    在当前图形中 选择“当前图形”。
    在不同图形中 清除“当前图形”,然后输入文件名称或单击“浏览”以指定文件。
  8. 选择表示“设计中心”中多重视口图块的图标:
    如果希望... 则...
    使用图形的位图作为图标 单击“默认图标”。
    指定包含要用作图标的图像的位图 (.bmp) 文件 单击“新增图标”,然后选择位图文件。
  9. 输入多重视口图块的说明。
    说明与表示多重视口图块的图标一起显示在“设计中心”中。
  10. 选择“保存预览图形”,从而在“设计中心”启用预览;或清除“保存预览图形”以禁用预览。
  11. 单击“完成”。
