修改独立常规窗的位置的步骤
使用此步骤可以通过更改插入点的坐标值,来重新定位独立常规窗。窗也具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如:如果窗的顶端及底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。通过将窗的法线与其他轴对齐,可以更改常规窗的方向。也可以通过修改旋转角度来在其平面上旋转窗。
  1. 双击要移动的窗。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“位置”,再单击“其他信息”。
  3. 在“位置”对话框中,指定窗位置:
    如果希望... 则...
    修改窗位置 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将窗放置到 XY 平面上 使窗的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,并为 X 和 Y 输入 0。
    将窗放置到 YZ 平面上 使窗的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,并为 Y 和 Z 输入 0。
    将窗放置到 XZ 平面上 使窗的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,并为 X 和 Z 输入 0。
    修改窗的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  4. 单击“确定”。
