输入遮罩图块定义的步骤
使用以下步骤可从另一个图形输入遮罩图块定义。创建定义之后,可编辑定义特性以自定义此定义的特征。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 在“文件”菜单上单击“打开图形”,浏览以查找包含要复制到当前图形的定义的图形。
  3. 选择具有要复制的定义的图形,然后单击“打开”。
  4. 展开“多用途对象”,然后展开“遮罩图块定义”。
  5. 在要复制的遮罩图块定义上单击鼠标右键,再单击“复制”。
  6. 选择当前图形,然后展开“多用途对象”。
  7. 在“遮罩图块定义”上单击鼠标右键,再单击“粘贴”。
    该定义将复制到当前图形中。如果当前图形中已经存在相同名称的定义,则重复的名称会显示在“输入/输出 - 发现重复名称”对话框中。
  8. 若要解决名称重复的问题,请选择下列选项之一:
    • 若不想使用同名的新定义取代图形中现有的定义,请选择“保留现有项”,然后单击“确定”。
    • 若要使用新定义取代图形中的现有定义,请选择“覆盖现有项”,然后单击“确定”。
    • 若要重命名新定义,使两种定义在图形中共存,请选择“重命名为唯一项”,然后单击“确定”。在“样式管理器”中,新定义名称的末尾将附加一个数字。
  9. 单击“确定”。
