插入多重视口图块的步骤
使用以下步骤可以将多重视口图块添加至图形。
  1. 找到多重视口图块定义,然后开始插入进程:
    如果多重视口图块是... 则...
    存储为 AEC 内容 依次单击“插入”选项卡 “内容”面板 “内容浏览器”下拉菜单 “设计中心”。 定位 AEC 内容,然后双击该内容。
    使用工具选项板中的工具插入 打开包含多重视口图块工具的工具选项板,然后单击该工具。
    使用存储在工具目录中的工具插入的 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “内容浏览器”. 定位工具,然后单击与该工具对应的 图标,并将其拖动至绘图区域。
  2. 指定图块的插入点。
    如果已将插入点添加至视口图块,则可以使用 Ctrl 键循环使用所有点。
  3. 如果出现提示,请指定比例:
    如果希望... 则...
    指定比例值 在命令提示符下输入值。
    动态设置比例 使用定点设备,在出现相应比例时单击。
    设置与图形中另一个多重视口图块的比例匹配的比例 在命令提示符下输入 m(匹配),然后选择一个多重视口图块以匹配比例。
  4. 如果出现提示,请指定旋转角度:
    如果希望... 则...
    指定旋转值 在命令提示符下输入值。
    动态设置旋转 使用定点设备,在出现相应旋转时单击。
    设置与图形中另一个多重视口图块匹配的旋转 在命令提示符下输入 m(匹配),然后选择一个多重视口图块以匹配旋转。
  5. 若要将其他参照插入多重视口图块,请从步骤 2 继续进行操作。
  6. 按 Enter 键,完成插入图块操作。
