修改楼板或屋顶板的位置的步骤
执行以下步骤可以通过修改楼板或屋顶板插入点的坐标值修改屋顶板的位置。
该楼板或屋顶板还具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果该对象的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以将对象的法线与另一个轴对齐,以修改其方向。通过修改旋转角度,您可以在其平面上旋转对象。
  1. 双击要移动的楼板或屋顶板。
  2. 在“特性”选项板上,依次单击“设计”选项卡 “基本”“位置”。
  3. 单击“更多信息”旁边的 。
  4. 指定楼板或屋顶板的位置:
    如果希望... 则...
    重新定位楼板或屋顶板 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将楼板或屋顶板定位在 XY 平面上 使楼板或屋顶板法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    将楼板或屋顶板定位在 YZ 平面上 使楼板或屋顶板法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    将楼板或屋顶板定位在 XZ 平面上 使楼板或屋顶板法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改楼板或屋顶板的旋转 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
