在插入过程中,块将根据要插入的块和图形的单位以及当前图形的插入比例单位进行缩放。
注: 如果不希望在插入过程中缩放块或图形,请指定“无单位”。如果在源块或目标图形中,“插入比例”设置为“无单位”,将参照“源内容单位”和“目标图形单位”设置来确定缩放比率。有关设置源内容和目标图形单位的信息,请参见“设置无单位图形的块插入比例”部分。
- Windows
- 依次单击。 查找
- 在“图形单位”对话框中的“插入比例”下,单击下拉列表以设置插入比例单位。
- 单击“确定”。
- Mac
- 依次单击。
- 单击“确定”。
设置无单位图形的块插入比例
对于无单位图形,必须设置“源内容”和“目标图形”单位,以允许在插入过程中自动缩放块。
- Windows
- 依次单击“应用程序”菜单
“选项”。
- 在“选项”对话框的“用户系统配置”选项卡中,单击“插入比例”下的以下下拉列表并更改当前单位:
- 单击“确定”。
- Mac
- 在 Mac OS 菜单栏中,依次单击“<产品名称>”
“首选项”。
注: 必须打开图形,才能查看“首选项”菜单项。
- 在“应用程序首选项”对话框的“单位和导向”选项卡中,在“插入比例”下,单击以下下拉列表并更改当前单位:
- 单击“确定”。
