可以将当前布局中的所有可见对象输出到新图形中的模型空间。
可以使用 EXPORTLAYOUT 命令将所有可见对象从当前布局输入到模型空间。在布局中,“图纸”边界之外的对象也将被输出。
某些对象不会输出到模型空间图形。这些对象是:
输出后,某些对象会变为其他对象类型,或者为了最大化在布局中的视觉逼真度而进行了修改。
| 对象类型 | 输出图形中的表示 |
| 标注 | 超出布局视口边界的标注将会被分解。 |
| 约束 | 标注约束将会被删除。 |
| 标准块或动态块(具有或不具有属性) | 超出布局视口边界的标准块或动态块将转换为新的匿名块。属性会转换为块中的文字对象。
注: 如果块超出布局视口的边界,则将忽略“允许分解”设置(块定义中的一项设置)。
| 注释性对象 | 对象将成为非注释性对象。 |
| 外部参照 | 超出布局视口边界的具有嵌套对象的外部参照将转换为块参照并进行分解。 |
| 布局视口 | 布局视口由多段线或剪裁的视口对象表示。 |
| 自定义对象 | 自定义对象将会被分解且被转换为匿名块。 |
| 使用 XCLIP 命令剪裁的外部参照 | 使用 XCLIP 命令剪裁的外部参照将被转换为剪裁的块参照。 |
| 视觉样式 | 使用二维线框视觉样式。 |
| 透视视口 | 已启用的带透视的视口内对象将更改为平行投影。 |
并非所有对象在布局中的显示都与在输出图形的“模型”选项卡中的显示相同。这包括以下情形:
