将图形或块插入到当前图形中。
将显示以下提示:
指定外部图形文件的路径和名称。
指定要插入的块的名称。
输入波浪号 (~) 可显示“选择图形文件”对话框(标准文件选择对话框)。
您可以使用以下方法控制块的插入方式:
block name=
如果在块名后输入 =,则将显示以下提示:
如果选择重新定义块,新的块定义将替换现有块定义。重生成图形,并将新定义应用于块定义的所有现有插入。如果不希望将新块插入到图形中,请在提示输入插入点时按 Esc 键。
列出图形中当前定义的块。
指定块或图形的位置。
块或图形的所有 X 和 Y 标注将乘以 X 和 Y 比例因子。块或图形以插入点作为旋转中心按指定角度旋转。
同时以插入点和另一点作为长方体的角点,定义 X 和 Y 的比例因子。长方体的 X 和 Y 标注成为 X 和 Y 的比例因子。插入点是第一角点。
设定 X、Y 和 Z 比例因子。
将块临时放置到其当前所在的图形中,并允许在将块参考拖动到位时为其指定新基点。这不会影响为块参照定义的实际基点。
设置 X、Y 和 Z 轴的比例因子。Z 轴比例是指定比例因子的绝对值。
设定 X 比例因子。
设定 Y 比例因子。
设置 Z 比例因子。
设定块插入的旋转角度。
插入选定块时分解该块。
重复块插入,直到取消操作。
