列出“文件”选项卡的“选项”对话框中指定的“支持文件搜索”路径。
| 类型: | 字符串 |
| 保存位置: | 未保存 |
| 初始值: | 不确定 |
“支持文件搜索”路径存储在 ACAD 环境变量中。除“选项”对话框之外,您还可以使用 AutoLISP 函数、getenv 和 setenv 来访问这些搜索路径。例如,通过 AutoLISP 例程或命令提示,您可以使用 (getenv "ACAD") 列出“支持文件搜索”路径。
从 AutoCAD 2026 和基于 AutoCAD 2026 的产品开始,当 PROJECTAWARE 设置为 1 时,ACADPREFIX 的值是当前“项目设置”中的“支持文件搜索”路径、“我的设置”和“选项”对话框中“文件”选项卡中的“经典 AutoCAD 设置”的组合。如果自定义程序参照 ACADPREFIX 系统变量,您可能需要检查可用路径。
有关详细信息,请参见关于连接的支持文件中有关为 Autodesk Docs 项目设置支持文件的信息。
