RuntimeRequirements 元素参考
建议使用 RuntimeRequirements 元素,可用于控制 ApplicationPackage、Components 和 ComponentEntry 元素可以应用于哪些操作系统、平台、版本和语言。
如果该元素未包含在内,则假定所有组件都与支持的基于 AutoCAD 的产品、AutoCAD LT 版本以及操作系统兼容。
注: 尽管此元素是可选元素,但该插件可能可以安装在 Mac OS 或最初未测试该插件的其他平台上。因此,建议使用该元素来控制插件何时可以加载。
RuntimeRequirements 元素可以有以下任一附着属性:
属性
说明
OS
目标操作系统。
支持的值有“Mac”、“Win32”或“Win64”。如果省略,则假定插件支持所有操作系统。通过使用“|”符号来分隔值,可以指定多个操作系统。(例如,OS="Win32|Win64")
注: AutoLISP 应用程序、.NET 应用程序以及 CUIx 文件可以跨多个操作系统使用。
Platform
面向基于 AutoCAD 的产品和 AutoCAD LT。
当使用的 API 特定于其中一个基于 AutoCAD 的产品或在所有产品中可能不可用的 AutoCAD LT 时,应使用此属性。通过使用“|”符号来分隔值,可以指定多个平台。
有效值包括:
  • ACADE - AutoCAD Electrical
  • ACADM - AutoCAD Mechanical
  • ACADLT - AutoCAD LT
  • ADT - Architectural Desktop
  • AIP - Inventor Professional
  • AIPRS - Inventor Professional for Routed Systems
  • AIPSIM - Inventor Professional for Simulation
  • AIS - Inventor Series
  • AOEM - AutoCAD OEM
  • AutoCAD - AutoCAD
  • AutoCAD* - 所有基于 AutoCAD 的产品
  • Civil - Autodesk Civil
  • Civil3D - Autodesk Civil 3D
  • LDT - Land Desktop
  • Map - AutoCAD Map 3D
  • MEP - AutoCAD MEP
  • Plant3D - AutoCAD Plant 3D
  • PNID - AutoCAD P & ID - 2D
SeriesMin
定义组件集支持的最小产品版本号。
该值可以是主版本号 (R24),也可以是特定版本 (R24.1)。版本号可以在 Windows 注册表中找到,也可以在基于 AutoCAD 的产品中使用 ACADVER 系统变量获取。
如果此属性和 SeriesMax 未指定,则假定所有组件都与所有产品版本兼容。如果省略此值,则允许使用 SeriesMax 属性指定的版本之前的任何版本。
SeriesMax
定义组件集支持的最大产品版本号。
如果省略此值,则允许使用 SeriesMin 属性指定的版本之后的任何版本。
SupportPath
由此组组件使用的支持路径的列表,由分号隔开。支持路径应相对于插件捆绑包。
本地化的支持路径可以通过将 SupportPath 与区域设置代码组合在一起来指定。
ToolPalettePath
由此组组件使用的工具选项板路径的列表,由分号隔开。工具选项板路径应相对于插件捆绑包。
可以通过将 ToolPalettePath 与区域设置代码组合在一起来指定本地化的工具选项板路径。
