关于 VBA 和 ActiveX 兼容性
最新版本仍然支持 VBA 开发环境,但您需要分别下载和安装运行时和开发环境。
当移植到最新版本时,并非所有使用 AutoCAD ActiveX API 的 VBA 项目或应用程序都可以正常工作。虽然设计中可以跨版本支持 ActiveX,但基于项目或应用程序的目标版本,某些代码语句在编写中可能指向于特定的 AutoCAD 或库版本。
下表列出了基于 AutoCAD 产品版本所支持的 AutoCAD 对象库文件名。
版本 版本号 AutoCAD 类型库 AutoCAD/ObjectDBX 类型库
AutoCAD 2026 25.1 acax25<语言>.tlb axdb25<语言>.tlb
AutoCAD 2025 25.0 acax25<语言>.tlb axdb25<语言>.tlb
AutoCAD 2024 24.3 acax24<语言>.tlb axdb24<语言>.tlb
AutoCAD 2023 24.2 acax24<语言>.tlb axdb24<语言>.tlb
AutoCAD 2022 24.1 acax24<语言>.tlb axdb24<语言>.tlb
AutoCAD 2021 24.0 acax24<语言>.tlb axdb24<语言>.tlb
AutoCAD 2020 23.1 acax23<语言>.tlb axdb23<语言>.tlb
AutoCAD 2019 23.0 acax23<语言>.tlb axdb23<语言>.tlb
AutoCAD 2018 22.0 acax22<语言>.tlb axdb22<语言>.tlb
AutoCAD 2017 21.0 acax21<语言>.tlb axdb21<语言>.tlb
AutoCAD 2016 20.1 acax20<语言>.tlb axdb20<语言>.tlb
AutoCAD 2015 20.0 acax20<语言>.tlb axdb20<语言>.tlb
AutoCAD 2014 19.1 acax19<语言>.tlb axdb19<语言>.tlb
AutoCAD 2013 19.0 acax19<语言>.tlb axdb19<语言>.tlb
AutoCAD 2012 18.2 acax18<语言>.tlb axdb18<语言>.tlb
AutoCAD 2011 18.1 acax18<语言>.tlb axdb18<语言>.tlb
AutoCAD 2010 18.0 acax18<语言>.tlb axdb18<语言>.tlb
AutoCAD 2009 17.2 acax17<语言>.tlb axdb17<语言>.tlb
AutoCAD 2008 17.1 acax17<语言>.tlb axdb17<语言>.tlb
AutoCAD 2007 17.0 acax17<语言>.tlb axdb17<语言>.tlb
AutoCAD 2006 16.2 acax16<语言>.tlb axdb16<语言>.tlb
AutoCAD 2005 16.1 acax16<语言>.tlb axdb16<语言>.tlb
AutoCAD 2004 16.0 acax16<语言>.tlb axdb16<语言>.tlb
AutoCAD 2002 15.2 acax15.tlb axdb15.tlb
AutoCAD 2000i 15.1 acax15.tlb axdb15.tlb
AutoCAD 2000 15.0 acax15.tlb axdb15.tlb
注: <语言> 表示对象库的语言。例如,<语言>在安装英文版时可能为“enu”,而在安装法语版时可能为“fra”。
有关对 ActiveX API 所做更改的常规历史记录,请参见《ActiveX 开发人员手册》(<驱动器>:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\<区域设置>\acad_aag.chm)中的“简介 > ActiveX API 历史记录”。
注: 从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时,自定义应用程序必须在安全模式下工作。当在安全模式下进行操作时,基于 AutoCAD 的产品限制为从受信任的位置加载和执行包含代码的文件;受信任的位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参见“关于安全性和病毒防护”。
其他 AutoCAD ActiveX 库引用
以下列出了早期版本所使用的其他 AutoCAD ActiveX API 的文件名,以及已经替换为最新版本的类型库文件:
旧类型库 新类型库
如果程序参照了早期版本中用于传递 API 的以下类型库之一:
  • acETransmit17.tlb
  • acETransmit18.tlb
  • acETransmit19.tlb
将参照更改为 acETransmit20.tlb
如果程序参照了以下类型库之一,这些库在早期版本中用于图纸集对象 API:
  • AcSmComponents17.tlb
  • AcSmComponents18.tlb
  • AcSmComponents19.tlb
  • AcSmComponents20.tlb
  • AcSmComponents21.tlb
  • AcSmComponents22.tlb
  • AcSmComponents23.tlb
  • AcSmComponents24.tlb
将参照更改为 AcSmComponents25.tlb
如果程序参照了早期版本中用于连接自动化对象 API 的以下类型库之一:
  • cao16<language>.tlb
将参照更改为 cao20<语言>.tlb
