“原理图”选项卡 -“插入元件”面板
命令
描述
插入元件
AECOMPONENT
将图标菜单中的选定元件插入图形。
目录浏览器
AECATALOGOPEN
打开目录浏览器,从中可以通过选择目录值插入元件,或者编辑目录数据库。
用户定义的列表
AECOMPONENTCAT
通过从用户定义的拾取列表中选择目录号或元件描述,插入原理图符号。此拾取列表中显示的数据将以通用的 Access 格式存储到数据库中。文件名为 wd_picklist.mdb,可以使用 Microsoft® Access 对其进行编辑,也可以通过拾取列表对话框底部的“添加”/“编辑”/“删除”进行编辑。将使用 AutoCAD Electrical 工具集 的正常搜索路径序列来查找此文件。
插入元件 (设备列表)
AECOMPONENTEQ
此电子表格用于组织选定的用户创建的设备列表,并将该列表显示为一个拾取列表。在从拾取列表中拾取条目时,系统将找到相应的原理图符号,并将其插入图形中的拾取点处。您可以打开以逗号分隔的文件、Microsoft® Excel® 电子表格或 Microsoft Access 数据库文件以进行输入。
插入元件 (面板列表)
AECOMPONENTPNL
列出从面板图形中提取的面板元件,查找相应的原理图符号,并在拾取点处插入原理图元件。
插入端子 (面板列表)
AETERMINALPNL
列出从面板图形中提取的面板端子,查找相应的原理图符号,并在拾取点处插入原理图端子。
回路编译器
AECIRCBUILDER
动态编译电动机控制回路。
重新计算导线尺寸
AEEDITWS
显示“导线尺寸查找”对话框,其中包含以前计算的选定电动机或馈电负荷表达的数据。
多次插入 (图标菜单)
AEMULTI
在基本导线与栏选线的交叉点处插入一系列类似元件。
多次插入 (拾取主要项)
AEMULTIPICK
在每个导线交叉点和栏选线交点处多次插入选定元件的副本。
插入已写为块的回路
AEWBCIRCUIT
插入已写为块的回路(外部图形文件),并自动更新元件标记。
插入保存的回路
AESAVEDCIRCUIT
插入从屏幕上的图标菜单中选择的用户回路。
插入 PLC (参数)
AEPLCP
通过参数生成技术,根据需要生成各种不同图形样式的 PLC I/O 模块。由一个数据库文件 (ace_plc.mdb) 和多个库符号块驱动。
插入 PLC (完整单元)
AEPLC
插入是固定库符号块的 PLC I/O 模块。
位置框
AELOCATIONBOX
围绕选定元件绘制虚线框。可以将描述指定给位置框,并且可以更改框中元件的位置和安装代号。
位置符号
AELOCATIONSYMBOL
在使用以文字格式的位置代号标识的符号上插入位置标记。
插入连接器
AECONNECTOR
根据用户定义的参数生成连接器符号。该符号将立即创建,然后作为块插入到激活的图形文件中。由于这些连接器符号可以根据需要来创建,因此不需要创建和维护连接器符号库。
插入列表中的连接器
AECONNECTORLIST
从其他应用程序(如 Autodesk® Inventor Professional 三维布线)中输入连接器导线列表。
注: 如果 AutoCAD Electrical 工具集 图形缺少连接器的一端或者尚未发现一个连接,则布线信息显示在引脚旁,而且该信息被写入日志文件,使您了解 AutoCAD Electrical 工具集 无法在图形中解析接线。日志文件名为 {drawing filename.LOG},并与图形文件位于同一文件夹中。
插入接头
AESPLICE
插入从屏幕上的图标菜单中选择的接头符号。
用虚线链接元件
AELINK
在多触点元件的端触点之间绘制智能虚线。将虚连接线插入后,某些属性将自动翻转为不可见。使用“属性隐藏”命令可以重新打开选定属性的可见性。
插入参考箭头 -“到”
AEREFARROWTO
绘制从元件到“到”箭头符号的虚线。
插入参考箭头 -“自”
AEREFARROWFROM
绘制从元件到“自”箭头符号的虚线。
插入独立的交互参考
AESAXREF
插入独立交互参考符号(而不是绑定到导线的交互参考符号)。像使用导线源/目标箭头符号(但没有导线)一样使用独立交互参考符号。插入一个源参考符号,然后将一个或多个目标参考符号绑定到该符号。这些符号可以位于同一个图形中或分散在项目图形集中。
插入气动元件
AEPNEUMATIC
插入屏幕上的图标菜单中的气动元件。可以修改、扩展或用自己的自定义菜单替换此图标菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。使用图标菜单向导可以轻松修改菜单。
插入液压元件
AEHYDRAULIC
插入屏幕上的图标菜单中的液压元件。可以修改、扩展或用自己的自定义菜单替换此图标菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。使用图标菜单向导可以轻松修改菜单。
插入 PID 元件
AEPID
插入屏幕上的图标菜单中的 PID 元件。可以修改、扩展或用自己的自定义菜单替换此图标菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。使用图标菜单向导可以轻松修改菜单。
