使用信号箭头的步骤
识别导线网络作为源,然后在作为延长部分的导线网络上插入目标箭头。可以从源符号到目标符号来跟随信号,并且可以在激活的图形上临时显示信号路径。
插入源信号箭头
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “信号箭头”下拉列表 “源箭头”。 查找
  2. 单击源箭头端点旁边的导线。
  3. 如果没有自由端,请单击“确定”为箭头添加分支导线端。
  4. 在“源 - 信号代号”对话框中输入唯一代号。此代号用于将源箭头与其目标箭头相关联。
  5. 输入可选描述。
  6. 单击“确定”。
  7. 如果目标不存在,而您需要将其插入到激活图形上,请执行以下操作:
    • 单击“确定”以插入匹配的目标。
    • 单击目标箭头端点附近的导线。
插入目标信号箭头
  1. 单击“原理图”选项卡 插入导线/线号”面板 “信号箭头”下拉列表 “目标箭头”。 查找
  2. 单击目标箭头端点附近的导线。
  4. 输入要与此目标箭头相关联的源箭头的代号。
  5. 单击“确定”。如果为项目激活了实时交互参考,关联的源箭头将会更新。
跟踪信号
  1. 单击“原理图”选项卡“编辑导线/线号”面板“列出信号代号”。 查找
  2. 选择要列出的信号标记。此信号代号的所有源/目标参考都列在三个编组框中。
  3. 检查此信号代号的参考。
  4. 单击“浏览”以浏览所有参考。
在激活图形上显示信号路径
  1. 单击“原理图”选项卡“编辑导线/线号”面板 “显示信号路径”。 查找
  2. 重画以删除临时图形。
添加自定义信号箭头样式
若要添加自定义信号箭头样式,请执行以下步骤:
  1. 修改“插入信号”实用程序中显示的幻灯文件。
    各种信号样式的“插入信号”对话框中显示的预览图形是编译到名为 wdsig.slb 的幻灯片库中的 AutoCAD 幻灯片文件。此幻灯片库文件保存在 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\zh-CN\ 文件夹中。
    若要向此幻灯片库添加新样式,请创建 AutoCAD 幻灯片文件,然后重建幻灯片库以包含新幻灯片。按照以下步骤将新样式(例如,样式 #5)幻灯片添加到库中:
    1. 在 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\zh-CN\ 文件夹中查找 sig_slb.zip。
    2. 将 sig_slb.zip 解压缩到临时文件夹中。
      此 zip 文件包含用于创建原始 wdsig.slb 幻灯片库文件的 .dwg 源文件。
    3. 从 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {版本}\ 文件夹复制 slidelib.exe,然后将其粘贴到临时文件夹中。
    4. 在 AutoCAD 中打开图形 sig_sty5.dwg 并进行修改以创建所需的箭头样式 #5 图像。
    5. 要在临时文件夹中创建名为 sig_sty5.sld 的幻灯文件,请在命令提示下输入 mslide。
      覆盖现有的 sld 文件。
    6. 运行批处理文件 wdsig.bat 以重新创建 wdsig.slb 幻灯片库文件。如果成功,请将生成的文件复制到 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\zh-CN\ 文件夹,从而覆盖旧版本。
    7. 注: 如果生成的幻灯片太小或偏离中心,请在 AutoCAD 中再次打开源图形。调整 AutoCAD 图形窗口的大小使其更接近正方形。将图像居中放置,然后再次使用 MSLIDE 命令。重新编译幻灯片库并检查外观。重复进行操作直到您对结果满意为止。
  2. 修改项目中显示的位图文件和图形特性。
    显示在各种信号样式的“项目和图形特性”对话框中的预览图形是保存在 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\ 文件夹中的位图文件。
    1. 在 AutoCAD 中创建样式。使用在上一步中创建的 sig_styx.dwg。
    2. 放大新的箭头样式。
    3. 使用以下名称定义将文件保存为位图:A_STYLExh.bmp,其中“x”表示箭头样式 1 到 9。
    4. 注: 如果生成的位图太小或偏离中心,请在 AutoCAD 中再次打开源图形。调整 AutoCAD 图形窗口的大小使其更接近正方形。使图像居中并重新保存。重复进行操作直到您对结果满意为止。
  3. 创建新的源/目标导线信号箭头符号。
    若要创建与在上述步骤中创建的位图和幻灯文件匹配的新源/目标导线信号箭头符号,请按照“帮助”的关于符号命名约定(“源/目标导线信号箭头符号”部分)中的说明进行操作。
修改信号箭头前缀
插入源或目标信号箭头时,会交互参考该箭头。交互参考文字可以包含前缀,例如,在源箭头上为“to”,在目标箭头上为“from”。此前缀值在信号箭头库符号中定义。您可以通过修改库符号更改前缀。
  1. 打开信号箭头库符号。
    在帮助主题“关于符号命名约定”中查看有关信号箭头的部分,以确定您要修改的信号箭头的名称。
  2. 在命令行中输入 DDEDIT。
  3. 单击“XREF”属性。
  4. 编辑“提示”值。
  5. 单击“确定”。
  6. 保存符号。
注: 插入此修改的符号之前清理此符号的现有图形。
